Nö. .....
Beiträge von Allbrit
... müsste ich wissen, ob an beiden Seiten des Diffs so'n dünner Metallring sitzt ........
siehe http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=getriebeinnen
Die Ausgleichsscheiben gehören auf die linken Seite. Die Stärke bestimmt die benötigte Lagervorspannung von rund 0,1mm. Dazu den rechten Diff Deckel kpl. montieren. Dabei sicher stellen, dass das Diff kpl. rechts anliegt. Jetzt entsprechende Scheiben einlegen, sodas zwischen dem leicht angezogenen linken Deckel und dem Gehäuse ein Spalt von 0,1mm zzgl. Dichtungsstärke entsteht.
Teilehändler darf nur genehmigte Produkte verkaufen
Fahrzeugteile ohne amtliches Prüfzeichen dürfen nicht zum Verkauf angeboten werden, wenn die objektive Möglichkeit besteht, dass sie in Deutschland und damit im Geltungsbereich der StVZO verwendet werden. Auf ein entsprechendes Urteil vom September 2012 hat kürzlich das Oberlandesgericht Hamm hingewiesen (OLG-Az.: I-4 W 72/12).Im Streitfall hatte der Beklagte in seinem "kfzshop" auf der Online-Plattform Ebay zwar darauf hingewiesen, dass die angebotenen Scheinwerferlampen nicht für den Straßenverkehr zugelassen seien und nicht der StVZO entsprächen. Dies änderte laut Gericht aber nichts an der Tatsache, dass es sich um ein "unzulässiges Feilbieten nicht bauartgenehmigter Fahrzeugteile" handelte. Für das in § 22a StVZO geregelte Verbot komme es nämlich ausschließlich auf die objektive Verwendungsmöglichkeit des Fahrzeugteils an.
Wir doch immer irrer in Deutschland !
Die normale Eintragung eines Nachrüstkat's gem. Gutachten erfordert ein Fahrzeug im Serien Zustand. Technisch machbar ist es so etwas mit eines geänderten Vergaser und Krümmer zu fahren. Aber jemanden (Prüfer) zu findet, der soetwas einträgt halte ich für sehr sehr schwer.
Zum Anlass unseres 10 Jährigen Jubiläums in Celle starten wir unseren Prüfstand für euch.
DynoDay vom 22.-23.06.2013
Treffen kostet für jede Person 15.-€, Kinder frei, Teilnehmer mit einer Prüfstandsfahrt berappen insgesamt 30.-€.
In diesem Preis enthalten sind die Gebühren für den Campingplatz, der Eintritt für die Party und das Frühstück am Sonntag Morgen.Eine Anreise am Freitag ist möglich.
Übernachtet wird auf einem Campingplatz 700m entfernt.
Bitte erst in der Ströherstr. 12 anhalten um die Unterlagen ab zu holen.Es werden 30 Prüfstandsfahrten am Samstag durchgeführt gemäss Anmeldeliste. Bis Platz 35 ist dann Warteliste! Weitere Prüfstandsfahrten, auch Zweitmessungen können nur vor Ort nachverhandelt werden und sind immer kostenpflichtig!
Fehlerspeicher auslesen wird kostenlos angeboten.
Party am Sonnabend ist wie beim letzten mal in der Halle. Hier zählt die
Treffenkarte als Eintrittskarte. Alle weiteren Personen zahlen 5,00€ Abendkasse.Parallel findet ein Kunsthandwerker Markt auf dem Gelände statt.
Allbrit macht Sonntag für euch auf.
Privater Teileverkauf selbstverständlich genehmigt!Noch Fragen? Einfach mailen!
Die Verteilerwelle wurde nicht angerührt!
Auf dem Bild sieht man wies angeordnet war bevor ich den motor ausgebaut habe, ud so ist es auch jetzt wieder alles zusammengestöpselt...So ist es richtig.
Stand der Dinge: Motor springt an, geht nach 2-3 sekunden aus
...Tip:
Die Motor ECU stellt den Motor ab, wenn kein gültiges Signal von der Wegfahrsperre kommt.
zb:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=Z1000KAT
ABER
Der Mini ist von Haus aus nicht dafür geeignet. Zunächst muss ein bleifrei Zylinderkopf montiert werden und dann einen versierten TÜV Sachverständigen suchen, der das Teil dann mit dieser Änderung einträgt.
Wir können diese wegprogrammieren siehe:
Wenn der HC nicht gerade ständig bei 1500 ist interessiert der Wert eigentlich bei einem solch alten Motor nicht. Da wird nach CO eingestellt und gut.
....eine ECU mit 2 Steckern (MEMS 1.3) und einen Gaspedalschalter. Diese ECU läßt sich mit einem Testbook nicht auslesen. .....
Das geht auch aber mit Zusatzgerät TIM Einheit und der entsprechenden Software.
Beides mal nein. Wenn eine 101170 einmal auf ohne/mit WFS programmiert wurde, läßt sie sich auch nur noch so verwenden.
Ausser man schickt Sie zu mir
Mal Stromaufnahme des Lüfters messen.
Leider eine sehr übliche Geschichte, dass sehe ich an den verzweifelten Kundenanfragen. Schade das selten jemand dagegen vorgeht und unfähige Abzocker damit durchkommen.
"FastCheck" ist nix für Mini.
Das kann nicht sein.
Was ist das für eine Wapu. Original Teilenummer ?
Woher stammt die Riemenscheibe der Wasserpumpe ?Oder doch nur ein Knick in der Optik ?
Erhältlich unter der Original Teilenummer LQM100380 .
Nochmal, diese Scheiben kommen zwischen Riemenscheibe und Lüfterflügel !
Zum Problem.
Fluchten denn Riemenscheibe Wapu und Lima ?
Testbook:
Ravelsbach Nö (Österreich)
Manhartsberger Minifreaks
0676/5264385
http://www.miniforum.atFürth
Auto Zeise
Hafenstrasse 43
90768 Fürth
http://www.auto-zeise.deLeipzig
Autohaus Petri
Plautstrasse 13
04179 Leipzig
Tel.: 0341 480 43 00
http://www.autohauspetri.deEisleben
Autohaus Brandt
Weinheimerstraße 2
06295 Eisleben
03475-715071Ruhrgebiet / Niederrhein
umc. Test-Lab
http://www.umcmini.de
http://www.mini-cooper-clubman.de
Ralf Grafe
Nähe Krefeld/Duisburg/Mülheim/Oberhausen/Essen
0172 - zwo neun vier eins sieben sieben dreiMünchen
http://www.miniclub-muenchen.deBaden Württemberg
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
http://www.Classic-Line.orgStuttgart
BCG British Car GmbH
Chemnitzer Str. 7
D-70597 Stuttgart-Degerloch.
http://www.british-car-center.deMaximal Mini IG Ulm
89134 Blaustein
0173- 9068684 HolgerTrier
British-Car-Center Orth
(R)over-Servicebetrieb
Am Verteilerkreis
54292 Trier
Tel.0651/20902082362 Weilheim/Obb.
Miniwilli
0881-564848653 Coesfeld
Cille
*0 1 7 0 + 3158203***Nürnberg
Britsh Car´s Kolb
Scharrerstrasse 13
90478 Nürnberg
http://british-cars-kolb.de/Tel.: 0911 - 48644-0
Fax : 0911 - 48644-20Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7:30 - 18:00
Samstag 9:00 bis 12:00T4
Pinggau (STMK) Österreich
Falcone 500
0699/17808404T1
34587 Felsberg/Nordhessen bei Guxhagen/Kassel
Für Allle Minis ab Bj 92 - 2000 Spi/Mpi
Tel. Nur per PnMicrocheck:
Deutsch Wagram NÖ (Österreich)
Mini Club Gänserndorf
0660/8171191Ravelsbach Nö (Österreich)
0676/5264385
http://www.miniforum.atPinggau (STMK) Österreich
Falcone 500
0699/17808404Leipzig (BLSC)
http://www.werkstattpessimisten.deBielefeld 33649
mikeycrazy über PNMünchen
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
Chemnitzer Str. 7
89134 Blaustein
0173- 9068684 Holger82362 Weilheim/Obb
Miniwilli
0881-5648Lübeck ( Hamburg, Lüneburg)
Dirk Zander
minihl
0173 / 7223587Stephan Herdmann
Melsungn 34212 oder jedes zweite WE in Brotterode 98599
handynummer per pn38518 Gifhorn
Kein&Garstig (Gunnar)
0*1*7*2 / 2*8*3*8*4*4*6Stade/Hamburg
Richard / Richment
per pnAutohaus Roman Dietrich
Landsberger Strasse 7
04736 Waldheim
Tel.: 034327/54349
TestBook und MicroCheck
