originale embleme sind geklebt und mit 2 pins befestigt.
die nachbauten, wie das auf deinem bild, haben keine pins und werden nur geklebt. achtung der kleber von den teilen hält nach meiner erfahrung nur sehr bescheiden (auf der a66 sollten sich 2 embleme von mir finden lassen )! also besser mit einem gescheiten kleber nachhelfen oder original weiterverwenden.
Beiträge von mini35
ist zwar rot, aber vielleicht auch hilfreich...
mehrere bilder von diesem gespann solltest du finden wenn du nachbildern vom IMM 2008 in den niederlanden suchst
Ansonsten liegt die Steuer zwischen ca. 100-250,-€ (je nach Fahrzeugtyp).
MPi = 95 EUR
SPi = ?
1000er = 250 EUR
1300er Vergaser Cooper = 330 EUR -
habe mich auch gefreut wie ein keks, als ich den mini im dialogmuseum ertastet habe überhaupt ist das museum eine sehr empfehlenswerte erfahrung, wirklich beeindruckend!
es gibt selten blöde fragen, dafür aber oft blöde antworten. nicht jeder thread ist es wert durch einen deiner kommentare aufgewertet zu werden.
-> closed. -
also,da hätte ich andere foren eher im verdacht gehabt...
bitte nicht verallgemeinern... das forum, die betreiber und andere user können nichts dafür, wenn sich einzelne nicht korrekt verhalten -
Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, Liqui-Moly 20 W 50 wird vom Getriebe zerhackt..... 15 W 40 Castrol hatte ich auch mal probiert, wurde innerhalb von 1000km zerstört, hat gestunken und die Konsestenz war wie Wasser......wie sieht ein zerhacktes öl denn so aus?
Na dann mal liebe Grüße aus Biebrich
Viel Spaß mit dem Mini! -
Ist das neu im Forum, nachdem das unter anderer Regie geführt wird?
weisst du mehr als ich?
ansonsten, siehe veits ausführungen. -
versuche ich es hier auch noch, da Du auf meine Email nicht antwortest.
Passen die Sitze in einen 1997er MPI ? Ich kann diese nirgendwo in einem Fahrzeug sehen.
Ja, die Sitze passen. Grundsätzlich kann man sagen, daß alle original Mini Innenaustattungen in alle Minis passen, ob MPi, SPi, etc.
ist ein last edition classic cooper sondermodell mit monte carlo aufklebern ... die front grill wurde wohl ausgetauscht gegen 11 lamellen.
Wiki --> -
ja passen. rest ist geschmacksache
so:
oder so
oder so zb
Provokation ist unnötig.
Jeweils zwei Tickets für die folgenden Routen:
15.11.2008 Frankfurt - Bangkok
17.11.2008 Bangkok - Phuket
01.12.2008 Krabi - Bangkok
04.12.2008 Bangkok - Frankfurt:D:):D:)
Im Vorfeld lohnt es sich bei http://www.thaiminator.de vorbei zu schauen, dort findest Du jede Menge fundierte Infos, humorvoll bereitgestellt, auch die Podcasts sind klasse
Viel Spaß in Thailand, mein Neid ist Dir sicher.... -
das ist mini-a-tour
Frank .. hier Moderator ist im Mini-A-Tour ....
aber ... der mini Club ist nicht der MiniKlinik "angehängt". Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Besitzer der miniKlinik im Mini Club .. nicht weniger und nicht mehr .....
Absolut korrekt, danke lüdder für die Klarstellung!
Mini 'a' tour und Miniklinik sind zwei paar Schuhe. -
ebenso gelbe Sportstossdämpfer (wenn damit das Koni-Fahrwerk gemeint ist).
dann hat der vorbesitzer die stossdämpfer gewechselt, möglchwerweise spax, was eine eindeutige verbesserung wäre.... die originalen konis sind rot und bescheiden. -
den sitzen und armaturen nach zu urteilen dürfte es sich bei dem auto im original um ein sondermodell silverbullet gehandelt haben .
falsch! ex silverstone
passt dann auch vom bj.
Wiki --> -
XN = Mini MPI ab ca. 8/98....
.... 10/96
