Beiträge von LittleTom
    Hallo Cille
    Deinen Mini kannst du nur
    höherlegen indem du die
    Trompeten verlängerst.Eine
    Veränderung der Stoßdämpfer
    aufnahme bringt da nichts.
    Die Höhe des Minis wird nur
    durch die Länge der Trompeten
    bestimmt.Wenn du die Länge
    vorne um einen Millimeter
    veränderst senkt oder hebt
    sich der Mini um 3 Millimeter.
    Hinten - 1Millimeter weniger
    5Millimeter rauf oder runter.
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    Gruß LittleTom
    es liegt wahrscheinlich am Schalter .
    er befindet sich an der Schaltkulisse
    am Wagenboden und blockiert in den
    ersten drei Gängen die Unterdruck-
    verstellung des Verteilers.
    Laß die Lichtmaschiene nicht mmi abgeklemmter
    Batterie laufen,es würde ihr nicht bekommen.
    versuch doch mal die Ladespannung an derv Lima zu
    messen.Einfaches Meßgerät reicht für den Anfang.
    Die Spannung sollte nicht unter 13 V und nicht über
    14,3 V liegen.Die Messung kannst du an folgenden Punkten
    ausführen.
    1.an den Batteriepolen.einmal mit stehendem
    Motor , anschließend mit laufendem Motor
    Spannungsdifferenz ?
    2.Ladekabel der Lima zur Batterie im Motorraum
    und guten Massepunkt,sonst wie oben.
    Wieder mit stehendem und dann laufendem
    Motor.Spannugsdifferenz?
    Hallo Kalle
    Die Fensterheber von In-Pro Lassen sich eigentlich
    sehr gut einbauen .Eine Bohrschablone für die neuen
    Befestigungsschrauben liegt auch bei.Ich weiß leider
    nicht,ob die Fensterheber auch in die neuen Türen
    (Seitenaufprallschutz)passen.Ein weiteres Problem
    ist die Ansteuerung mit der ZV,da die Fensterheber
    keine Endabschaltung haben,aber da läßt sich bestimmt
    auch was machen.
    bis demnächst LittleTom
    Hallo Messias
    Es gibt von Lukas eine stärkere Lichtmaschiene
    mit der Bezeichnung LRA 461. Leistung 65 AH
    bei gleichen Abmessungen. Zu beziehen im
    KFZ.-Ersatzteilhandel oder bei Mini Mania in
    Oldenburg.Ist aber nicht ganz billig,der Preis
    liegt meines Wissen bei ca 37o.- DM
