Danke Miniwilli, jedoch:
Dabei entsteht ein Paradoxon:
Für das Lösen der Einstellschraube muss die Trommel entfernt werden.
Und für das Entfernen der Trommel muss die Einstellschraube gelöst werden.
Wieviel "Gewalt" hält der jeweilige Part aus?
Einsteller sitzt immer noch fest
Werde eine neue Runde Rostlöser auftragen...
So, der Vierkant sitzt fest wie sonst was...
Schon mit Kriechöl behandelt und mal schaun, was morgen ist.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch!
Es tut mir leid, ich habe meine Aussage falsch formuliert.
Ich habe keine Angst vor dem Eingriff, ich bin nur selber kein langjähriger Schrauber und es geht mir darum, ob es auch als Laie realisierbar ist.
Sollte ich mir einfach die Anzahl der Umdrehungen notieren, bis die Bremse am Vierkanter gelöst ist?
Vielen Dank!
Ja, die Handbremse ist gelört, ob ich sie nun anziehe oder nicht, das ist ja das Problem
Fragen vorweggenommen: Die Bremsbeläge wurden erneuert (z.T. auch Leitungen, also Bremst das Auto )
Nur die Handbremse will nicht... In der Reperaturanleitung steht: So einstellen, dass man, wenn man den Bremshebel auf die dritte Zahnung zieht, die Bremsen gerade so drehen kann, links blockiert leicht, nicht viel und rechts gar nicht...
Dachte, evtl. ist das Hanbremsseil leicht angegangen(festgerostet) in der Trommel.
Wenn ich die Bremse am Vierkanter zurückdrehe, verstelle ich sie nicht dann?
Will ja danach wieder fahren, ohne Angst, die Bremse falsch eingestellt zu haben.
Nur eine kurze Frage:
Ich wollte meine Handbremse neu einstellen und direkt einmal schauen, wie es in der Bremstrommel (Hinten) mit der Verbindung des Handbremsseils aussieht, ich bekomme jedoch die Bremstrommel nicht ab.
Schrauben sind gelöst, sie bewegt sich aber (ausser nach links und rechts) keinen Millimeter.
Wie bekomme ich diese am Besten ab?
Vielen Dank!
Red_Hot
„passen nicht diese hier schon?“
um was für felgen geht’s hier eigentlich?
Tut mir leid, habe ich in dem Gewusel ganz vergessen zu ergänzen,
es handelt sich um folgende:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=300307920649
Meine sind die gleichen aber nicht die selben
Leider konnte ich bei den Radmuttern bei Minisport keine genaueren Angaben für mich erkennen
Würden irgendwelche davon passen?
Danke für eure ganzen Antworten, ich werde einmal mit meinem Dreher reden, welchen Stahl er dafür vorgesehen hat.
Vielen Dank!
http://www.minisport.com/acatalog/info_MIN6A.html
http://www.minisport.com/acatalog/info_REVRA3916NBJC.html
http://www.minisport.com/acatalog/info_MIN5DN.html
irgendwelche davon müssten ja passen oder?
oder meintest du andere, Matti?
Vielen Dank!
OK, dann werde ich mich einmal in Ruhe belesen
Vielen Dank, für eure schnellen Antworten
Also die UK-Variante klingt doch sehr interessant, dankeschön
Legal schon, ist sog. "Abfall"
Ich hatte mir gedacht, die Muttern aus Edelstahl herstellen zu lassen, da nicht rostend und meines Erachtens auch sehr stabil.
Mit deinem letzten Satz kann ich nichts anfangen, klärst du mich bitte auf?
Guten Morgen,
Ich wollte mich einmal erkundigen, was ihr davon haltet, wenn bzw. ob man Radmuttern selber drehen könnte?
Der einzige Aspekt, der natürlich ausschlaggebend ist, ist die Sicherheit, aber eigentlich sind die Maschinen, mit denen dies gemacht würde Top, der Arbeiter ist auch kein Laie und das Material hält auch
Mir geht es um eine interessante Optik und ausserdem finde ich 94€ für 16 Mütterchen ganz schön happig (Siehe allbrit.de)
Was denkt ihr?
Red_Hot
d.h. wenn meiner von 91 ist, brauche ich SG ?
Ich mach schon mal Popcorn.....
Also wer am Öl spart, der kauft auch gebrauchte Bremsscheiben
Nein, ich habe neue
Ich wollte nur keine 59€ für Castrol ausgeben. Sind auch nur 5 Liter und naja...
Sagt mir nur: schadet es mehr, wenn ich, naja sagen wir mal 15 Liter umsonst bekommen würde?
Guten Tag liebe Mini-Freunde (es müssen sich nicht nur die kleinen unter euch angesprochen fühlen ),
Ich habe einmal eine Frage an euch, da mir ein Ölwechsel bevorsteht.
Kann ich auch günstiges Öl bei ebay kaufen, oder "muss" es Castrol sein?
hier wär ein ebay-Beispiel:
oder:
Ich möchte jetzt nicht die Diskussion wieder entfachen, welches Öl am besten wäre, es geht mir nur um:
Quantität oder Qualität
Vielen Dank an euch alle!
Red_Hot
hast du einen Drehzahlmesser drinnen?
wenn ja, kannst du mir den Preis per Pn schicken?
Danke!
edit: habe gerade eben die bilder gesehen, der Drehzahlmesser gefällt mir
Hallo, ich habe ein Armaturenbrett (das mit den 3 "großen Löchern")
und brauche dafür noch einen Drehzahlmesser.
Besitze Tempo-Anzeige, Tank-Anzeige + Temperatur
hat jemand was im Angebot?
bzw. überhaupt eine Vorstellung, was ich meine?
Vielen Dank!
Wanja
erledigt, kann geclosed werden
so,
ich habe Interesse an deinem Tacho, was soll die Einheit denn kosten?
Hätte dir ja eine PN geschickt, hast dein Postfach aber leider voll
--> schickste mir deinen Preis einfach per PN
Wanja
Ich habe dir eine PN geschickt.
Wanja
