Okay, schon mal dankeschön!
Dann werde ich mal am Montag die "Shop´s" belästigen!
Für weitere Tipps bin ich dankbar!
Hallo liebe Gemeinde
Habe beim Mini den Vergaser gewechselt und naja die alten Gummienden an der Benzinleitung waren poros so hab ich neue genommen (vom Geschäft um die Ecke) leider sind dieses etwas zu groß und die Schlauchschellen schaffen das irgendwie auch nicht!
Hat jemand eine Idee oder Material für mich!
Danke
Matthias
Danke schon einmal!
Also das mit dem HBZ werd ich später auch ganz genau überprüfen lassen!
Habt ihr/andere noch Tipps?
Hallo und frohe Weihnachten zusammen!
Habe 2 kleine Probleme beim Zusammenbau:
1. Vergaser, wir muss ich den Gaszug (Gaspedal) wieder festschrauben? Wie muss das Pedal stehen, wie die Feder am Vergaser?
2. Bremspedal und Hauptbremszylinder werden mit so einem Bolzen verbunden, wie bekomme ich das wieder fest? - bin schon am verzweifeln
->Am HBZ den ich jetzt habe ist noch so ein "Zusatzteil" mit dran halb so groß wie ne Dose Deo, könnt ihr mir sagen was das ist?
Danke schon mal für eure Hilfe
ja hm kann mich auch falsch ausgedrückt haben!
ich meine da ist noch ein alter bremsz. mit drin!
Ich schau mir das am montag nochmal genau an!
danke schon mal
Hallo zusammen!
Mein Kumpel hat sich jetzt auch einen Mini angeschafft! FREU
Ein Blick unter die Motorhaube...okay
2 Hauptbremszylinder?
Einmal so einer:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=HBZ19851989
und direkt daneben rechts noch ein kleiner:
http://www.minisport.com/acatalog/GMC171OE.jpg
was ist da los
Hallo zsm.!
Brauche für meinen Mini einen Hauptbremszylinder (meiner ist dahin)
Es muss einer "mit dem gelben Band" unten am Zylinder sein!
Größe Scheinwerfer: 165mm (Abdeckung dementsprechend groß)
Stück: 4
Super! Dann kommen 2 zusammen!
Was willst du für die 4 haben mit Versand?!
Brauch die für en 12 Zöller
Bitte PN Danke!!!
Matthias
ich suche 2 Spurplatten (für hinten) (10mm)
Hat jemand noch welche rumfliegen?
HALLO ZUSAMMEN!!!
Ich bin nu "fast" fertig mit meinem Mini bezüglich des Zusammenbaus!
Aber...ich verzweifle an 3-4 Sachen und hab auch einfach keine Lust mehr....
- Türschlösser
- Tachowelle
- Elektrik
- Fensterkeder
Kennt jemand ne gute Hilfe und/oder Werkstatt nähe Löningen (49624)
Dankeschön!!!
Habe alles (scheibe, keder, gummi) gebraucht zu Hause!
Wohne nähe 49624 Löningen!
Kannste günstig bekommen, musst dich eben melden!
Danke für eure Tipps....werd Sonntag mal dabei gehen..Samstag gehts in den Heide-Park :D
Sicherungskasten mit 4 Sicherungen
Nr. Größe / A Funktion Schaltkreis
1-2 35 bei Zündschalterstellung II Bremslicht, Richtungsblinker, Rückfahrscheinwerfer, Heckscheibenheizung.
3-4 25 Dauerstrom Hupe, Lichthupe, Überwachungskreis Bremse.
5-6 25 bei Zündschalterstellung I & II für Heizungsgebläse, Scheibenwischer, Scheibenwaschpumpe
7-8 15 bei eingeschaltetem Licht Standleuchten, Schlussleuchten, Instrumente.
So bei mir sind alle 4 Sicherungen + die fliegende i.O. alle Birnen auch! Aber es funktioniert leider nicht:
- Bemslicht
- Richtungsblinker
- Rückfahrscheinwerfer
- Heckscheibenheinzung
- Hupe
- Schlussleuchten
- Instumentenbeleuchtung
What´s wrong....
siehe oben!
Angebote (Bilder) bitte per PN oder mail an matthias.wachtum@web.de
Danke
Hey, danke!
News...
Blinker rechts funktionierte ganz schnell....rechts gar nicht, auf einmal qualmte das relais...:(
So, komm mal wieder vom kleinen...
sICHERUNGEN alle i.O.
nun neue Tatsachen...hab vorhin blinker betätigt und das blinker-relais klackte so ca 2x, dann verstumte er bzw surrt nur noch mal so mal so....
ideen?!?!
Danke!
Nebenschlussleuchte war und wird nicht verbaut also haben sich diese beiden runden stecker, die ebenfalls mit ähnlich kurzen kabeln, wie die linke rücklleuchte erübrigt. Gut
Zündung ja, der Wischermotor funzt aber leider nur nicht hinten die Sachen?!
Ideen?
Nabend,
komm grad vom kleinen, hab die Lichtanlage hinten links angeschlossen naja nu passt was nicht...leider...folgende Probleme/Tatsachen.
- Licht hinten funktioniert
- Bremsleuchte funzt nicht
- Blinker funzt nicht
- Rückfahrscheinwerfer funzt nicht.
Naja hab Masse unten am Rücklicht (der kleine), den großen Pol-Stecker angeschloßen.
Nun habe ich noch übrig: 2 kleine runde Steckverbinder...weiß aber nicht mehr wofür.... und ja Pol Stecker und Masse (klein) rechts.
Den runden größeren Massepunkt habe ich zu testzwecken an das ladegerät getan aber auch dann keine reaktion der sachen die nicht tun.
Muss dazu sagen, dass ich alle anderen Leuchtmittel (vorne) noch nicht angeschloßen habe...
Ideen/Vorschläge......bei mir herscht heute Abend eine kleine Ratlosigkeit...
Leider....
