Hallo, welcher Elektrikspezialist weiss Rat zu folgendem Problem. Der Motor (1300er Vergasermotor) läuft einwandfrei und problemlos. Sobald ein Stromverbraucher dazugeschaltet wird (Licht, Scheibenwischer, Heizung usw.) fängt der Motor an zu stottern. Schaltet man den Verbraucher aus läuft der Motor wieder problemlos. Was kann das sein. Das Massekabel zum Motor wurde ausgetauscht und am Motorblock angeschraubt.
Beiträge von CABRIODRIVER
Halt, nur teilweise richtig. Es sind die Türen gemeint ab Baujahr nach 69 und nicht Schiebefenster !
Hallo, jede Minitüre lässt sich auf die Innotüre umbauen. Dazu müssen nur ein paar zusätzliche Bohrungen passend angebracht werden um das Dreiecksfenster mit den Schrauben fixieren zu können. Aber bitte beachten, die Innotüren haben eine andere Länge haben wie die englischen Türen und können bis zu ca. 2cm differieren.
Viel Spass beim Umbau.:thumpsup: -
Stop
da werden keine Innos geschändet, sondern zu dem diversen Blechaustausch wird die Karosse noch zusätzlich verstärkt und mit einem Faltdach versehen. Der seltene Inno bleibt original, wesentlich haltbarer und ist aber danach erheblich atraktiver. -
Ich restauriere derzeit einige Innocentis B38/B39 die dann zum Cabrio umgebaut werden. Gibt es Fachleute in der Miniszene die anhand der Farbbezeichnung (Aufkleber auf dem Tank) die richtige Farbmischung herausfinden können. Die hiesigen Wasserlackierereien haben einfach keine Möglichkeiten mehr die korrekte Lackmischung anhand der Farbbezeichnung herauszufinden. Es sollen nur die zur Herstellungszeit üblichen Lacke verwendet werden (Wasserlack ausgeschlossen). Für eine Lacktabelle mit Mischungsangabe wäre ich sehr dankbar.
Luftige Grüße vom
Cabriodriver -
Wer Lust hat seinen Mini zum Vollcabrio umzubauen oder umbauen zu lassen dem kann geholfen werden. Mehr Infos dazu gibt es, wenn ihr eine mail schickt.
Luftige Grüße vom Cabriodriver
