Beiträge von Blech Bernd
Ich hätte 2 Türen für aussenliegende Scharniere. Rahmen gestrahlt, restauriert und grundiert, neue Türhäute grundiert und noch nicht montiert.
Nur Abholung möglich.
Weitere Infos per PN
Hi.
Wenn du mehrere hast, könnte der Andreas 2 Satz für mich mitbestellen ;-)
Bernd
Riol check
IMM check
BS mal sehen
Hallo.
An meiner Antwortzeit muss ich noch arbeiten. Bin wohl nicht schnell genug.
Bei Meinen sind die Heckklappenscharniere vom Audi A4 Generation B3 verbaut. (B4 gehen auch) Die Federn müssen bei der Blechfront durch Stärkere ersetzt werden. Muss ich nachschauen welche ich genommen habe.
Die Scharniere vom BMW E46 gehen auch, sind etwas länger. Haubenschlösser auch vom E46.
Kann sogar sein, dass ich beides vom E46 noch da habe. Bei Bedarf PN.
Vielleicht hier:
Hallo.
Wenn du bei den Gummielementen bleibst, mach die Hinteren nach vorne und kauf für hinten Neue.
In jedem Fall würde ich vorne und hinten HiLo's einbauen. Dann gehts ohne Federspanner und du kannst die Fahrwerkshöhe einstellen.
Viel Erfolg und herzlich willkommen hier.
Das ist der Bolzen. Der geht durch die Schwinge durch
http://www.minispares.com/product/classic/CLZ549.aspx
Das ist das Segment. Größeres Segmentteil Richtung Bremse verbauen.
Kühlergrill gewellt
hab ich einen zu verkaufen
Bei Interesse bitte pn
Silentblock Sammlung würde ich nehmen.
Alles weitere per pn.
Gruß Bernd
Hier sind einige Bilder vom Estate
https://www.mini-forum.de/forum/user-post-list/2300-asphalt/
Hallo.
Hat jemand die Maße der Innocenti Seitenblinker zur Hand. Ich bräuchte Bohrlochdurchmesser, Abstand der Befestigungsbohrungen und den Aussendurchmesser der Blinker.
Mein Inno ist gerade im WInterquartier.
Sind die Bremsen hinten richtig eingestellt?
Hier gehts weiter
4x Weller 6x10 MS13OS mit Gutachten. Nagelneue Yokos montiert, die keine 100 Meter gefahren wurden.
Auf einem Bild meiner Galerie gut zu sehen. Alles weitere per Konversation.
Hi John.
Some nice road leagal solutions you may find in Germany.
Built and leagalized even w/o endless money.
Du brauchst auf jeden Fall noch
- Spurstangenabzieher
- Langnuss für die Kugelbolzen
- Nuss für Antriebswellen und Vorderachsrahmen
Die Größen hab ich gerade nicht parat.
Ich hab neue von MiniSpares hier.
1 Paar CW1 - 9,5mm incl. längere Gewindebolzen
1 Paar CW15 - 19mm incl. längere Gewindebolzen
1 Paar SR4 - 5mm
Falls Interesse besteht bitte per pn melden.
