Zitat von VeitIch kann mir das gar nicht vorstellen, ist doch ein "Ringmini"-Rahmen, sieht zumindest auf den ersten Blick so aus.
Ist kein Ringmini-Rahmen, ist ein von Mr-Cooper gebauter; deswegen hängt der Motor auch etwas anders.
Hatte mich mit den Maßen an "flippeldippel`s" Karosserie orientiert, der ja auch nen "Ringmini"-Rahmen fährt, ging leider schief!
Zitat von VeitAch ja, noch was: Ist der Hilsrahmen richtig verschraubt?
Also an der Traverse mit Rahmenfestlegung?
Unten auch mit Rahmenfestlegung?Wenn du nur die Domschrauben drin haben solltest, kann der Rahmen schön schief drin hängen !!
Gleiches gilt für den Motor:
Hängt der sauber in den Aufhängungen?
Sind die frei, also liegen nirgends?
Auch sonst alles am Motor frei?
Also der Hilfsrahmen ist schon richtig fest verschraubt, nur am Motor fehlen noch die vordere und hintere Drehmomentenabstützungen, aber dadurch das hinten das Diff. und vorne der rechte obere Rahmenzug der Bewegung Grenzen setzen hilft mir das jetzt auch nit weiter.
Werde jetzt erstmal den Pedalhalter soweit abspecken wie geht damit der nicht mehr stört und die Spritzwand wird unterhalb der Traverse mit 2mm Blech verstärkt und dann irgendwie mit der Traverse verschweißt.
mfg
