der mini ist total leer es kommt auch nichts mehr rein
Beiträge von lachgas
der sitz hat an der breitesten stelle 60 cm,
eine mini schraubkollege von rene
mfg christian
hallo!!
hab mal eine frage??
baue bei meinem mini gerade eine flipfront und möchte(muss)den
hilfsrahmen an der karosserie abstützen,ist es ausreischend
wenn ich ein fohrmrohr mit den maßen 30/20/2 verwende oder
sollte es stärker sein????
thx for help
Wenn sich das blech drücken laßt würde ich diese methode
bevorzugen....wenn das blech nicht draußen bleibt halte es hinten
gegen und erwärme es von außen einwenig und kühle es sofort
mit einen nassen schwamm ab (der lack sollte aber ab sein,oder
ist er das e schon)
...ich habe diese methode bei mir an den seitenteilen
dürchgeführt da das blech dann einen neue spannung bekommt.
bei dir wird aber das blech mit sicherheit ohne es zu erwärmen in
die ursprüngliche form zurückgehen da es hier stark gebogen ist.
wenn du es von außen versuchst, mußt du sicher ein loch ins
blech machen um es mit einem hacken heraus zu ziehen oder???
veil glück mfg
