Was soll denn so ein Super Reis Motor mit Getriebe wiegen?
Beiträge von miniforfun
Was ist cam lube ?
Danke, das mit der Verteilerwelle hätte ich sicher noch gemerkt.
Man stelle sich vor, man ist faul und will eine Nockenwelle beim 1300er tauschen.
Der Kopf ist ab, das Getriebe noch dran.
Könnte man den Motor auf den Kopf stellen, die Steuerkette lösen, Nockenwelle drehen, dass die Stösselbecher Richtung Kopf wandern.
Dann die Nockenwelle ziehen und die andere einfädeln ?
Kann sein, sollte aber nicht.
Vielleicht die Anlaufscheiben der KW fritte.
Sprich: Achsschenkel Alu KAD / -250gramm / 500€
Also nur als Beispiel.
ZitatSind 2750g weniger Gewicht -
Nippycarsonline.com
oder man kann auch eine Momo Nabe dafür nehmen
Habe diese Heizung von Spares:
C-ARA3000
Gibt es auch bei einschlägigen Motorsportzubehör Händlern
ich will nicht jemanden auf die Füße treten,
aber weniger Körpergewicht erscheint mir die einfachste Lösung zu sein,
was aber etwas Zeit in Anspruch nimmt.
Es gibt Leute, die bohren Löcher in die Halterungen der Motorhaube,
zur Gewichtsreduzierung,dabei nimmt man vielleicht auch schon 100 Gramm Körpergewicht ab....
Borny
Du hast nichts verstanden
Kupplungsnehmerzylinder Alu
Lampenringe Alu
Türgriffe Kunststoff
obere Querlenker Alu
Alu Zylinderkopf
kein BKV
Titanschrauben
Kolben in Bremsen aus Alu
leider nur der Kühler.
Abholen oder Versand ?
Aluschwingen
Alu Bremstrommeln mit abgedrehten Finnen
hintere Radträger aus Aluminium
hintere Bremsnkerplatten äußeren Rand entfernen
vordere Radträger und Antribesflansche Alu
Speedholes
Stahlflex Bremsleitungen
Hardy Spicer Antriebswellengelenke
verkaufe neuen Mocal 13 Reihen
Ölkühler
Hat der Vergasercooper Motor die Entlüftungsdose am Steuerkettendeckel eingedellt, oder noch nicht ?
Die Preise gehen momentan zurück
Nehme das how to start motor racing
Was glaubst du, wie schnell man ohne Haubenstange ist
