trocken gefahren....
Beiträge von miniforfun
Der Begriff "TÜV-eintragungsfähig" ist dehnbar.
Der RC 40 ist ohne Papiere, aber mit Beziehungen eintragungsfähig......
ich denke nach diesen Kommentaren wird Schelle seinen Elektromist rauswerfen und wieder A Serie einbauen
Geht Flüssigkeit weg, oder bleibt sie im Behälter ?
Suche eine Öldruckeitung für Innocenti (Jaeger/Veglia) Öldruckanzeige.
Man muss wohl unterscheiden zwischen Minis mit 8.4 und 7.5 Bremse.
4 Kolben kann man auch gut ohne BKV benutzen, da steht mein Mini schon lange mit.
Meister-Mini, Niclas92, Mini970 und Madblack wissen was ich suche.
Die Engländer sagen auch Speedo housing dazu. Nichts anderes wie Tahogehäuse.
Werde es jetzt bei Nippycars
bestellen. (ist so was Ähnliches, wie Ebay Kleinanzeigen )
Suche einen Deutschkurs (am besten auch ich ne Englsichkurs)
Ich bin der Meinung, dass ich ne korrekte Beschreibung abgegeben habe.
Wenn ich jetzt noch sagen würde, dass ich das Teil brauche, um ein Ei mit 4 Instrumenten zu montieren.......
Das ist mir zu stressig hier.
Gleich fragt noch wer, ob mein Motor wieder kaputt ist
Suche Gehäuse Tacho
Für einen Tacho in der Mitte
Dass der Threadersteller jetzt weiß, dass du ne neue Vergaseranlage hast hilft ihm sicher weiter.
Und aus dem Satz "Motor wurde gemacht" eine Zweifach HS 4 zu empfehlen halte ich für gewagt.
Das ist die Kurbelgehäusentlüftung, da kommt eher Abgasgeruch raus.
Sollte aber auf jeden Fall die Entlüftung drauf und ein Schlauch, der die Gase an der bevorzugten Stelle entsorgt
versteh ich nicht mit den bolzen
mal im Leerlauf laufen lassen
wird knapp bis um übernächsten Wochenende
