Beiträge von audi57
    Hi
    Hab meine krücke heute ans testbook gehangen dabei kam
    heraus wasserthemperaturgeber Sensor Ansaugluft und
    Sensor Drosselklappe kann aber nicht recht glauben das
    alle geber hin sind meine auch mich zuerinnern zum teil
    sporadisch weiss jemand in wieweit die drei geber zusammen
    hängen oder zusammen arbeiten zubeispiel ein geber defekt
    dann bekommen die anderen die werte auch nicht mehr hin
    und werden im steuergerät auch als defekt abgelegt
    jemand mit spi erfahrung
    mfg
    Hi
    Das Teil ist von einer Nachrüstkatanlage ist das luftventil
    bekommt den strom vom G-kat Steuergerät dünner Schlauch
    ist zwischen unterdruck Bremskraftverstärker Dicker schlauch
    Luftfilterkasten
    mfg
    Hi
    Steuergeräteüberholung http://www.hitzpaetz.de
    sitz in Gladbeck Tel. 02043/944449
    kann dir aber leider nicht sagen ob die auch Steuergeräte
    von Rover machen aber ein versuch wert und meisten billiger
    als ein gebrauchtes wo du auch nicht weist ob es noch geht
    PS.
    Treffen uns wieder am 18.05 16uhr in krefeld oder schau mal
    unter clubs
    mfg
    Hi
    Möchte gerne mal euere erfahrung in kauf nehmen
    mein 1,3 spi ruck und bockt ganz besonders wenn er kalt ist
    habe mir mal das kerzenbild angeschaut 1-4 Zylinder kerzen
    weiss 2-3 kerzen schwarz denke mal das die ansaugdichtung
    hinüber ist unterdruckschlaüche habe ich schon erneuert
    was ist mit Kopfdichtung wie lange halten die bei minis
    mfg
    Hi
    Mich störrt das auch sehr wenig nur ich muss die sachen noch
    beim Tüv eintragen lassen und wie ich die kennen stört die
    das ganz bestimmt.
    mfg
    Hi
    Sind Melber felgen schleifen nicht am kotflügel sondern
    wenn ich ganz einschlage an der spritzwand in höhe der
    pedalerie
    mfg
    Hi
    Kann mir jemand sagen ob bei 6/13 felgen mit 175/50 13
    vorne distansscheiben gefahren werden müssen da beim
    lenkradeinschlagen sie bei mir schleifen und zwar hinten
    Fussraum oder muss ich den Lenkeinschlag begrenzen
    mfg
    Hi
    Egal was du für einen -auspuff fährst darf kein Benzin hinten
    rauskommen Laut deiner beschreibung zieht er falschluft
    und dein Temperaturgeber ist auch defekt sind schon mal zwei
    werte die das Steuergerät dazuveranlassen das gemisch anzuheben und bei falschluft ist das auch nicht ungewöhnlich
    das er den leerlauf anhebt würde die beiden sachen als erstes
    machen Kann natürlich auch schon sein das du dadurch deinen
    Kat und die Lamdasonde gehimmelt hast Hoffe dir ein wenig geholfen zuhaben.
    mfg
    Hi
    Wie mein vorredner es schon gut beschrieben hat lass den
    Lader auf jedendfall zu Habe zwar mit Mini turbolader keine
    erfahrung (fahre selber Audi RS-2 Turbo) aber der aufbau ist
    immer der gleiche. Du kannst ihn aufmachen und wieder zusammenbauen aber das einmessen und zentriren schafste
    nicht mit normalen mittel. Einbauen und fahren wenn er kaputt
    ist kannste ihn immer noch aufmachen.
    mfg
