Wenn man die Kontakte und Steckverbindungen mit Kontaktspray (WD 40) einsprüht, ist schon viel geholfen !
Beiträge von downton
Das ist das Radlager !!
WAs ist das Problem bei einer Doppel HS 4 Anlage ?
Ich denke auch nicht, daß es der Anlasser ist. Überprüfe noch mal alles.
Wenn Du aber einen Anlasser brauchst. Für 80.- kann ich einen gebrauchten abgeben.Andreas
Am hinteren Hilfsrahmen gibt es nur einen Schmiernippel pro Seite !
Ob die Schwinge in Ordnung ist, kannst Du feststellen, indem Du den Wagen hinten aufbockst und an dem Rad wackelst. Wenn die Schwinge am Lager Spiel hat solltest Du was unternehmen. -
Ich würde mal genau bei den Lüftungseinlässen nachsehen, oft ist die Sache nicht dicht, oder der Schlauch unter dem Kotflügel ist ab
Die Techno Classica ist auf jeden Fall empfehlenswert. Alleine wegen den Klassikern, die man dort sehen kann.
Es sind auch einige Minihändler da, außerdem kann man alles mögliche, wie Prospekte, Modelle, Werkzeug, u.ä. erstehen.
Die T.C. gehört bei mir zum Pflichtprogramm wie Geburtstag und Weihnachten -
Verkaufe alle meine Ausgaben der deutschen Mini-Zeitung:
No. 51, 53, 54-99
Wenn Du welche findest, sag mir Bescheid, ich suche auch welche...
Verkaufe drei Corgi Minimodelle aus dem neuen 2001er Programm, die Nummer 4444 Jungle.com Safari MIni, No. CC882202 ini se7en Steve Bell, No. CC882203 Mini se7en, Christopher Huck.
Das Stück für 25.-
Bilder könnnen per Mail geschickt werden
Mit innenbelüfteter Bremse wird es aber mit den normalen Verbreiterungen nichts !!
Am besten wirfst Du die Schaltwegv. am besten sofort in die Mülltonne.
Oder Du stehst auf defekte Getriebe und ungenaues Schalten !!!
Ich habe diese Erfahrung hinter mir !!! -
Stoßdämpfer müssen beim besten Willen nicht eingetragen werden, so etwas macht kein TÜV !
Ich habe bei meinem Mini fast alles eingetragen von HiLo-Kit über negativen Sturz, Zugsstreben, Überrollbügel....., aber keine Stoßdämpfer -
Wenn Du vor dem Motor stehst, dann ist der rechte Hydraulikzylinder der Kupplungsgeberzylinder und der linke der Hauptbremszylinder.
Der Mini hat nämlich eine hydraulische Kupplung !!Gruß
downton
Verkaufe Herpa Mini cooper,1/87, Sondermodell von Rover,in PC Box, mit einer Figur eines Schuljungen, der in den Mini reinguckt, genauso wie im Prospekt, der Mini ist blau mit weißem Dach und hat cooper Streifen, Preis incl. Porto 50.-
Bild unter : http://home/t-online.de/home/kramberg1/boy.jpg
