Was bringt ein geradvezahnte Getriebe, bzw. ein geradverzahnter Primärantrieb ???
Beiträge von downton
Sind die Hinteren Trommeln wirklich richtig eingestellt ?
Wo sitzt bei einem Mini vor Bj. 76 das Blinkerrelais ?????
Was in aller Welt ist ein Rückfahrwarner ????
Meiner Meinung nach gehören all diese elektrischen oder elektronischen Gimmicks nicht in einen Mini. Da geht doch das ganze Minifeeling verloren.
Endlich wird mal was über den Haken der innenbelüfteten Bremsanlage gesagt, außerdem kommt man auch mit den Standardverbreiterunge nicht zurecht.
Kann man das in PS ausdrücken ?
Das hört sich ja gut an.
Was kostet so was ? -
Was müßte ich an der Zündung machen ?
Nach meinem Wissenstand sind mit Deinen Angaben ca 10 PS zu erreichen. Wieso willst Du die Zündung verändern ?
Bei den geringen Modifikationen ist ein größerer Vergaser auch nur Spielerei. Der Standardvergaser mit einer angepaßten Nadel reicht völlig aus. An einen 1300er kommt das aber bei weitem nicht ran. -
@ Fips:
Der Aufwand einem 1000er Motor 1300er Leistung einzuhauchen is meiner Meinung nach nicht gering, sondern erheblich.
Wie würdest Du das denn angehen ?? -
Um die Scharniere loszuschrauben mußt Du in den Kotflügel greifen.
Dort sind oben und unten zwei Muttern mit 7/16 (11 mm) Kopf.
Die mußt Du lösen, und schon fällt Dir die Tür entgegen.
Das Türhalteband muß natürlich auch gelöst sein.
Vorsicht, die Muttern reißen gerne ab...... -
Gibt es beim Einbauen eines Rep.Satzes der Hinterachsschwinge eine Alternative zur Verwendung einer einstellbaren Reibahle ?
So etwas ist halt richtig teuer.... -
wenn Du aus Siegen kommst, wieso fragst Du nicht mal bei
Joachim Fuhrländer nach ?
Er ist der Minispezialist in Siegen und kann Dir sicher auch beim Überrollbügel helfen.
Er fährt auch erfolgreich Rennen im Mini.
Er hat seine Werkstatt auf der Schemscheid. -
Lauterbach liegt mitten in Hessen !
In Lauterbach hab ich meinen Strumpf verloren.....
Natürlich gibt es das noch.
Macht irgendwer auf der Insel anders Urlaub ?
Das ist der coolste Weg sich dort aufzuhalten.
Man muß natürlich auf gebratene Würstchen, Tomaten fettigen Toast, Speigeleier und baked beans stehen.... -
Luftfilter abschrauben, Löcher in den Auspuff bohren, Auspuff komplett abmontieren
Ich glaube, daß es Probleme gibt so was einzutragen.
Dafür ist der Mini zu neu. Mit den Abgaswerten wird es nicht hinhauen. -
Ich grage mich wieso ausgrechnet der Mini mit Sommerreifen besser fahren soll wie andere Autos ?
Ich hätte da gerne mal eine Begründung.
Wenn ich richtig informiert bin, dann kann es auch Probleme mit der Versicherung geben, wenn man bei winterlichen Verhältnissen einen Crash ohne Winterreifen macht -
Beim amerikanischen Ebay ist momentan ein Polizei Mini zu verkaufen
