Veit:
Wenn Du näheres über eine Zwischenplatte herausfindest, dann laß es mich wissen.
Ich brauche auch eine !!
Veit:
Nein, mit einer kürzeren Endübersetzung sind alle Gänge kürzer !!!!
Der Einbau ist eigentlich kein Problem,
Motor ausbauen
Motor vom Getriebe abschrauben
Differential ausbauen
Zahnräder wechseln
Tachoantieb wechseln
Motor auf Getriebe setzen
Motor einbauen
losfahren
Ich würde auf einen Lagerschaden tippen.
Der Drehzahlabfall beim Kupplung treten kann bedeuten, daß die Anlaufscheiben der Kurbelwelle hinüber sind.
Hi Ide,
wie edel, Du bist wohl von der Wohlfahrt.
Du mußt den Film mit dem Playa öffnen.
Hi Birger,
blättere einfach in diesem Beitrag eine Seite zurück.
Ich hatte das Problem auch schon.....
Danke.
Funktioniert !!:D
Hilfe,
habe mir die Datei runtergeladen, sie läuft aber nicht.
Ich habe nur Ton und kein Bild.
Wie kann ich das ändern ?
ich habe eine Nockenwelle angeboten bekommen.
Es steht R6A drauf.
Kann jemand was damit anfangen ?
Kennst Du nicht den Mini Kultfilm Italian Job ?
Das ist der Mini Film überhaupt.
Ich weiß leider nicht, wie er auf deutsch heißt.
Es ist aus den 60zigern.
Dort rauben Engländer mit 3 Minis Goldbarren in Turin.
In dem Film sind die besten Verfolgungsjagden und Mini Stunts, die ich gesehen habe.
You are only supposed to blow the bloody doors of !!
Da hat es wohl die Kopfdichtung zerrissen.
ich suche die Adresse von Werner Kessel.
Er hat vor Jahren Minimodelle verkauft.
Weiß irgendwer wo er jetzt wohnt ?
Soll er den Motor auseinandernehmen und auslittern, nur weil er nicht richtig läuft ?
Oder wirft hier jemand Verdichtung und Kompression durcheinander ????
Bei meinem Fahrzeug habe ich einstellbare Zugstreben eingebaut, ich habe aber die Schraube zum Sturz einstellen noch nicht gefunden.
Mit meinen Zugstreben kann ich nur den Nachlauf verstellen, außerdem sind sie stabiler als die Standardteile.
Um einen negativen Sturz zu bekommen habe ich verlängerte Querlenker eingebaut, das hilft wirklich.
Und nicht immer gleich so agressiv werden.
Was bringt es, wenn ich Die eine persönliche Nachricht schreibe und im forum Müll steht.....
@ Shabba:
Wieso wird der Sturz durch einstellbare Zugstreben negativ ???
Wieso bewirkt ein negativer Sturz eine schlechtere Optik ?
Es sieht doch viel besser aus, wie ein positiver Sturz.
Wie in aller Welt kann man durch Spurverbreiterungen einen negativen Sturz wieder ausgleichen ?
Bei den Eintragungen handelt es sich nicht um TÜV Bestechungen !
Wie gut, daß ich keinen Mini BJ 86 besitze an dem ich den Schließwinkel einstellen muß.....
Wenn jeder getippt hat, dann tippe ich auch mal.
Das hört sich genauso an, als ob der Schlauch vor dem Nehmerzylinder gequollen ist.
WEnn man die Kupplung tritt, dann wird durch die große Kraft die Flüssigkeit durch den zu engen Schlauch gedrückt.
Die Flüssigkeit kann aber nicht, oder erst sehr langsam wieder zurück.
Deshalb bleibt der Motor noch eine Zeit ausgekuppelt.
Mein Mini läuft laut Tacho 2,5 g, ich habe mir auch so eine Tachofolie gebastelt:D
