Schöne Grüße aus Zeillern!!
(liegt nahe dem mittlerweile ziemlich berühmten Amstetten)
lg
Patrik
lg
Patrik
Hallo willkommen hier im Forum!
PS: ich bin auch da!
sind das nur die großen faltdächer oder hast auch ein britax faltdach?
lg aus NÖ
Patrik
...bisschen viel für 2 Kompressoren und ne zerschnittene Clubbi Karosse
(die Motoren sind ja was für die Tonne)
Wo steht denn dass die motoren für die Tonne sind?
oder wie war das gemeint?
lg
Patrik
ich würd mal sagen das wird nie was ordentliches werden. es haben zwar auch 15" räder platz über den bremsen (am bild sind 17") aber optisch wird das nie ordentlich aussehen, auch der motor hat ja viel zu wenig platz vorne, und ob das mit dem 2ten motor hinten so funktioniert... ich weiß nicht.
lg
Patrik
Was mir gerade noch einfällt.
Kennt nochjemand das Problem das man bei zügiger Fahrweise in Rechtskurven keinen Öldruck hat?
Das Problem hab ich nämlich. In Linkskurven ist alles einwandfrei.Vllt hat das nochwas damit zu tun.
kein Öldruck IN DER KURVE würd für mich heissen ZU WENIG ÖL drin.
Ölstand schon kontrolliert?
bei meiner ersten Fahrt als ich meinen Mini gekauft habe, ebenfalls kein Öldruck, weiß aber nicht ob links oder rechts herum, Ölstand war auf minimum.
LG
Patrik
Suche 4 Felgen in 6x10" Revolution oder Mini Light, schwarz mit poliertem Horn wäre schön muss aber nicht, ob mit oder ohne Reifen ist egal.
Versand nach Österreich sollte möglich sein (Kosten übernehme selbstverständlich ich!)
LG
Patrik
sind die schon weg?
wenn sie noch zum verkauf stehen dann nehm ich die!!
lg
Patrik
...Bremszylinder wollte ich mir auch noch neue kaufen (hoher Bremsflüssigkeitverbrauch), also würde ich eh bestellen.
möglicherweise wurde es schon gesagt aber es kann nicht schaden.
also zumindest ich würde mit dem wagen keinen meter mehr fahren, wenn du schon von bremsflüssigkeitsVERBRAUCH sprichst. da muss schon was ziemlich undicht sein und das ist lebensgefährlich nicht nur für dich!!
falls es schon gesagt wurde, sorry, einfach überlesen.
lg und frohe weihnachten,
Patrik
Und beim Mini gibts ausser dem 850er mit HS2 keine solche Faelle.
und dem 1000er mit HS2 ?
Hej minifahrer a.D,
danke für den Tipp.
Mal schauen was der Verkäufer als "Lagerdauer" angiebt
wahrscheinlich sind die sooo steinhart, dass du nichtmal Luft einpumpen musst
Alles anzeigenIch habe vor 3 Jahren ein Cabrio neu aufgebaut und hatte auch das Schwellerproblem.
Als mein Spengler bei den Schwellern angelangt war und meinte die müssen raus, bestellte ich auch bei difference.at, neue Schweller und lies mir diese gleich zum Spengler schicken.Leider habe ich den Mist nicht kontrolliet und der Spengler hat sie verbaut. Es waren welche ohne Löcher.
Resultat nach 3 Jahren die Kiste rostet von innen nach aussen.
Wobei eines Festgehalten werden muß, ausser Rosskilde 2007 wo es regnete wie aus Eimern hat das Auto noch keinen Regen gesehen.
Facit ist: Rep-kosten 2800.- in den Wind gesetzt.2 Monate Arbeit umsonst.
Jeder kann sich selbst eine Meinung bilden wer oder was daran Schuld ist.
Mein Rat für Leute die nicht so bewandert mit der Materie sind ist: Bevor ihr irgend einen Teil bei einem Händler kauft, einfach zuerst in diversen Foren schlau machen. Das spart Geld und nachträglichen Ärger.
Meine Meinung ist der Spengler hat Schuld bzw. die Teile.
Er hätte ja Ablauflöcher reinmachen können,...
oder meinst du "difference.at" ist Schuld?
lg
Patrik
ja habe selbst gemerkt das es nicht kallriemen sonder Keilriemen heißt
noch mals danke habs bestens hinbekommen
achtung es kann auch sein, dass der riemen bereits am ende ist, also bevor du ihn zuviel spannst, mal über einen neuen riemen nachdenken!
lg
Patrik
Vergiss es!
Die Schätzeisen im Armaturenbrett zeigen nur Mist an. Deswegen: Richtig messen, z.B. mit Grillthermometer o.ä. und DANN ERST irgendwas ändern (oder so lassen).
okay vielen dank! ich dachte mir schon dass die anzeigen nicht mehr so wirklich genau funktionieren...
werd mir mal so ein thermometer holen!
wo sollte man damit messen und in welchem bereich etwa sollte die gemessene temperatur (bei ordentlich warmgefahrenem motor) liegen?
vielen dank
Patrik
in welchem bereich liegt denn momentan die temperatur wenn nix abgedeckt ist?
außentemperatur etwa +3 bis +5 grad heute.
die temperaturanzeige zeigt nach warmfahren etwa 1/3 also kommt nicht in den mittleren bereich.
ist das normal mit dem serienthermostat? (hab ich vor wenigen wochen erneuert)
ich hoffe ich hab mich nicht allzu unverständlich ausgedrückt
unter suche nach KEILRIEMEN wirst du mehr finden als bei "kallrmen"
Hallo
ich möchte meinen Mini Tieferlegen welche dämpfer kommen da in frage
Brauch ich dann nur die Dämpfer
Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen
ich glaub es wäre besser wenn du zu einem händler fährst der dich berät die teile besorgt und dir die arbeiten erledigt!
übrigens wurde das ganze thema schon ca 17.865mal hier besprochen. -> Such-Funktion!
Der Vergaser ist gereinigt, oben ihn die Öffnung habe ich 1 Schuss 10W40 gefüllt, zur Innenschmierung (wurde mir empfohlen) (ist von einem MK 2 850ccm bj 86 (müsste aber doch eig. auch stimmen))Die Kerzen werde ich versuchen, nachher noch untersuchen, wenn ich nach Hause komme und werde zu denen noch etwas schreiben (evtl. + Foto)
also du hast einen vergaser von einem 850ccm drin? jetzt erst eingebaut und seitdem das ruckeln? oder wie können wir das verstehen?
anhand der kerzenbilder erkannt man sicher einiges! fett/mager...
lg
Patrik
das ist so ziemlich das einzige bikini foto hier im forum oder???
tolle figur
Wow so viele Apple-Freunde hier das hätt ich nicht erwartet!
Kann mich nur anschließen, wenn du ein immer funktionierendes System haben möchtest ohne die ganzen Viren und co dann musst du unbedingt zum Apfel greifen!
Hab seit etwa 1 Jahr ein gebrauchtes iBook G4 mit 1,33GHz und 1GB Ram und das genügt für meine täglichen Arbeiten Internetsurfen, Mails checken, Musik hören, nebenbei rennt ICQ. Erst wenn ich das alles gleichzeitig mache eventuell noch ne PowerPoint-Präsentation läuft sowie ein Youtube Video erst dann fängts etwas an zu ruckeln, aber wer macht das schon alles gleichzeitig.
Und auch das 13" Format macht das Notebook sehr handlich und es ist nicht so schwer, die neueren Modelle sind noch um einiges leichter glaube ich.
Nur für die Bildbearbeitung in PS wenn ich mit wirklich großen Bildern arbeiten muss, dann starte ich vielleicht mal den Windoof-PC, aber ich ärger mich immer wieder drüber, weil die Kiste meist irgendwie bockt.
Mfg
Patrik
