Beiträge von KrissiK
    Verkaufe MiniVan, Bj. 79
    zerlegt und schon vom Altlack befreit, teilweise schon fertig geschweisst.
    komplett neue Front vorhanden (noch nicht montiert), Rechtslenker, Felgen, Kabelbaum, Motor (2 Stück), alle Türen, Stangen, Schläuche, Scheiben, Scheinwerfer, Rücklichter, Sitze usw. --das ganze Auto eben! Wer Lust hat sich einen schönen Van zusammenzuschrauben kann ihn für 2500,- komplett haben
    Krissi K
    klingt nicht gut...habe ich ne Chance den Kschluss zu finden??? Reicht es wenn ich mir nur die zum Schalter führenden Kabel unter die Lupe nehme, oder kann der Kschluss sonst irgendwo, verborgen liegen. Warum haben Bremslicht und Lichtschalter gleichzeitig diesen negativen Effekt (liegen doch beide im Sicherungskasten auf einer Sicherung oder?)?
    Danke
    der KrissiK
    Vielen Dank für die guten Tips. Also ich habe kleine Unebenheiten am Van auch mit Zinn ausgeglichen(hat mich damals mein Onkel-Schlosser-beraten) und das hält auch seit 2 Jahren, aber woher bezieht man günstig Karosserie Zinn. Gibt es da irgendwo im Netz nen Anbieter oder so typische Materialanbieter?
    Danke Euch!!
    Habe mir heute in der Miniwerkstatt gleich mal einen neuen Bremslichtschalter und Lichtschlter gekauft......TEUER,TEUER,nochmalsTEUER:mad:
    Aber ok, der kleine soll sie haben....Problem besteht weiterhin...misti!!:(
    Dietmar
    Wie stelle ich so etwas an? Welche Relais kann cih verwenden und in welcher Reihenfolge verbinde ich diese mit meinem Schalter???
    Tausend dank :)
    Wenn Du da mal Ergebnisse hast, lass mal was hören!!! Ist ja interessant!
    chaot
    Hst Du die Bleche (die Streifen von innen) angepunktet oder nur mit zangen fixiert und dann von außen mit der Karosse verschweißt?? Und habe ich das richtig gerafft, dass Du erst die Nähte (dicht am Falz sicherlich) gezogen hast(abwechselnd) und dann erst den Falz rausgeflext hast?? Ist ja ne richtige Fummelarbeit... :eek:
    HILFE! Wenn ich mein Licht einschalte oder die Bremse betätige wird jeweils der Lichtschalter und der Bremslichtschalter sauheiß. Ich habe die Masse zur Karosserie geprüft und mir die Beschaffenheit der Kabel angesehen. Alles ok!! Was kann das noch sein!!:confused: :confused: :confused: :confused:
    Hat jemand Ahnung woher man Zink zum auftupfen bekommt? Meine Qelle ist versiegt und nun stehe ich da und will Unebenheiten ausbessern, aber habe kein Zink mehr!!!!
    Zweite Frage. Bestimmt schon tausend mal angesprochen, habs mir aber immernoch nicht getraut. Hat wer wirklich seine Kanten abgeflext und ist mit dem Resultat zufrieden?? Die geposteten Beispiel Ansichten von Veit sind ja nett anzusehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß sich bei so einer Schweißnaht nicht das Blech verzieht und ob die Naht die gleiche Stabilität wie der Falz hat???!!!:confused:
    Ich danke für jede Antwort!
    der KK
    Hi Hansi, also ich mag ja auch die learning bei dooing Bastelarbeiten, aber bei Deinem geschilderten Problem würde ich mir auch einen Fachmann zur Hilfe ziehen. Ohne Stabilität in der Blechfront reißt und knackt Dir die ganze Minischnauze und Du ärgerst Dich nen Wolf! Aber wer`s nie macht, lernts auch nie...trotzdem mit Fachmanns Rat läuft man immer sicherer! Viel Gück!;)
    der Krissi K
