Beiträge von minicooper49
    Hallo
    Hatte in den 70ern auch eine BOSI Anlage an meinem INNO. Hab sogar noch die ABE dazu, diese ist jedoch ausdrücklich auf den B39 beschränkt.
    Wenn jemand eine Kopie benötigt, Adresse per PN.
    minicooper49
    Hallo Klaus
    Ich helfe eigentlich nur ungern, wenn klassische Inno Instrumente in späteren Minis verbaut werden. Deshalb nur folgendes.
    Veglia Instrumente in diesem Fall Tank- und Temp Anzeige haben ein sog. Kreuzspulen Meßwerk und dürfen daher für die korrekte Funktion nicht an den Spannungskonstanthalter angeschlossen werden. Außerdem zeigen sie nur Hausnummern an falls die richtigen Geber, also Tank- und Temp Fühler nicht vorhanden sind. Soweit ich mich erinnern kann hatte der Inno 1001 eine Endübersetzung von 3,76 zu 1. Die Geschindigkeitsanzeige dürfte also auch ziemlich daneben liegen.
    trotzdem
    einen guten Rutsch
    minicooper49
    Ja aber nur wenn die ECU auch die Information über Ladedruck und Luft Temperatur erhält, ich kenne keine ECU welche diese infos seperat mißt, wenn doch der Luftmassenmesser alle notwendigen Daten in einem liefert, aber lassen wir das, den ursprünglichen Fragesteller hilft dies nicht wirklich.
    minicooper49
    Suki
    Ist das nicht nach außen offen wenn nur ein paar Lagen Filterpapier dazwischen sind? Wenn ich also einen Luftfilter über das sogenannte offene Ventil montiere habe ich doch den gleichen Effekt
    minicooper49
    Hallo Klas
    Habe ca 12 Jahre einen Turbo gefahren (Nissan 200SX) und kenne alle Tuning Varianten bei Turbos, meiner hatte zeitweise deutlich mehr als 300 PS. Was verstehst du unter nicht offenen Ventilen, wo sonst als nach außen soll die Drucksäule abgebaut werden. Ein Popoff Ventil bringt nur auf einer Rennstrecke einen kleinen Vorteil wenn dauernd schlagartig vom Gas genommen und sofort wieder beschleunigt werden muß.
    minicooper49
    Hallo Binne
    Ein PopOFF Ventil hat nichts mit der Ladedruckregelung zu tun, dafür sorgt die wastegate Klappe. Ein Pop OFF Ventil macht den Kompressionstrakt beim Gas wegnehmen praktisch drucklos um die Laderdrehzahl bei geschlossener Drosselklappe nicht übermäßig zu bremsen so daß bei der nächsten Beschleunigung der Lader noch auf einer gewissen Drehzahl dreht und nicht erst von Grund auf hochdrehen muß. Bringt in der Praxis nicht viel, hört sich aber sehr "potent" an.
    minicooper49
    Sorry, den Schalthebel habe ich vor langer Zeit verkauft. Hätte dir aber auch wenig geholfen, denn der war LHD, daher anders gebogen. Mein Mini 850 war kein Pickup sondern Sedan. Wenn du noch Teile von einem 70er Mini brauchst, ich habe da noch einiges rumliegen.
    minicooper49
    Thermisch Sprühverzinken geht einwandfrei bei Felgen. Dabei wird flüssiges Zink mit einer beheizten Pistole aufgesprüht, Da der Auftrag sehr dünn ist (ca 10µ) wird das Material kaum erhitzt. Es ergibt sich eine feine Oberflächenstruktur (etwa wie 400er Schleifpapier) was eine sehr gute Haftung des Lacks ermöglicht.
    minicooper49
    Der vordere Korosserie ist nicht original, da keine Seitenblinker, vier Bohrungen für Wischer und Grill wegen fehlender Brfestigungs laschen zu weit hinten montiert. Haube kann man nur im offenem Zustand beurteilen. Über die hintere Hälfte kann man anhand der Bilder wenig sagen. Fordere doch mal Bilder von den hinteren Seitentaschen und ein Bild von der Hutablage von unten an.
    minicooper49
    mein Kommentar gilt für das ebay Angebot, der 1001er von dukes link schaut gut und original aus.
