Beiträge von thomasd
    ... passt! :D
    Hatte ehrlicherweise einen Mordsbammel vor der Kupplung.
    Hab deshalb das zerlegen meines Motors immer wieder geschoben.
    Aber ist halb so wild ;)
    Man braucht keinen Schlagschrauber oder eine Mordsverlängerung.
    Mit der Vorgehensweise von Mini Mania und wie hier ja auch gesagt wurde mit Schlägen auf den Konus und spannen von Hand kommt die Kupplung und gut!!
    Danke für die moralische Unterstützung! :thumpsup:
    Grüßle Thomas
    Hallo Floki,
    ich habe einen 12G295 auf meinem 1000er.
    Dann noch einen Fächerkrümmer und RC40, der Rest ist Original.
    Kann nur sagen, geht gut! :D
    Ansonsten den Tip der Nutzung der Suchfunktion.
    Da haste Lesestoff für Tage... :eek:
    Grüßle Thomas
    ist die Liste überhaupt noch aktuell? :confused:
    Wenn ja, bitte mich streichen, bin versorgt!
    kaschperl
    - 2x Rück-/Bremslicht mit Trichter
    durchstreich:
    thomasd
    - 2x Blinker vorne mit TFL-Funktion
    - 2x Blinker hinten mit Trichter
    - 4x Rück-/Bremslicht mit Trichter
    Ende durchstreich
    nille
    foxtrott
    MiniGrinch
    Ralle 65
    - 2x Rück/Bremslicht mit Trichter
    Soviel Minis habe ich nun doch nicht... :D
    Grüßle Thomas
    Tja, es ist schon lustig, welche Stilblüten so manche Bestimmungen der EU treibt.
    Heizung mit Lichtabfallprodukt :headshk: Das ist mal dem Kind einen anderen Namen gegeben und den Effekt umgekehrt...
    Das ganze Öko ist meist eine Mogelpackung, das hat die Erfahrung schon gezeigt:
    - Umweltpapier -> Energibilanz wie ein Raumschiff...
    - Energiesparbirnen -> Strom wird vermutlich beim Betrieb gespart, aber die Giftstoffe der Herstellung...
    - E10 -> Muss ich da was dazu sagen...
    - Neue Spritsparende KFZ -> soviel CO2 bei der Produktion, da können wir noch 100 Jahre Spaß mit den Minis haben...
    - Elektroauto -> eine waahnsinnig gute Energiebilanz, aber nur wenn der Ladestrom von der Sonne kommt...
    - Ökolabel für KFZ -> nach den geltenden Bestimmungen hat der Leo II A+++++++++++++ mit einem Spritverbrauch von rund 60 l/100km bei ca. 70t zGM
    - usw... :eek:
    käptn pat, drössel Dein Konzept doch mal auf, bin lernbegierig! :D
    @ Quizzer:
    Zum Verständnis:
    1111100000=50%
    1110000000=30%
    1000000000=10% Lichtleistung.
    Jedoch: 1010101010101010 bei hoher Frequenz = optisch 100% theoretisch aber 50% Leistung.
    Also bedeutet der Vorteil der PWM wenn du über einen Zeitraum X einen Verbraucher mit hoher Frequenz mit oben letztlich genannter 1 0 Kombination mit PWM steuerst also nicht volle 100% auf einmal (111111111111) du theoretisch nur 50% energie über dem Zeitraum X verbrauchen würdest.
    OK, das hab ich kapiert, leuchtet ein! Also rund 50% Einsparung bei vergleichbarer Leistung :thumpsup:
    Dann werde ich so nach und nach meine Halogen mit vernünftigen LEDs bestücken und hoffen, die Scheibe am Zähler wird endlich langsamer :)
    Grüßle Thomas
    Danke für die schnelle Antwort, dass die Beleuchtung, welche keine Wärme erzeugt, einen hohen Wirkungsgrad hat, war mir klar. Habe ich mal in Physik gelernt :D
    Aber...
    Möglichst keine Deckenstrahler auf Baustellenlampen-Niveau betreiben. Auch im gedimmten Modus verbraten die Energie ohne Ende.
    Wenn du LEDs zur reinen Beleuchtung verwendest, empfiehlt sich eine PWM-Steuerung. gepulste LEDs sind fürs Auge nicht zu erfassen. Dabei ist auch gut eine Dimmung fürs Ambiente energiesparend zu realisieren.
    ... soweit hats nicht gereicht! Was ist der Kern dieser Aussage??? :confused:
    Ich habe Deckenlampen aus den Möbelhäusern, vor Jahren gekauft nach Optik, meist der der Frau! ;)
    Welche mit Trafo aber auch ohne, gedimmt oder auch nicht.
    Wie jetzt bestücken? Halogen? LED? Energiesparlampe?? :confused:
    Wie macht man es richtig?
    Grüßle Thomas
    Hi Leutz,
    ich habe da mal ne Frage?
    Nun liest mann ja soviel darüber, dass die LED-Beleuchtungen so sparsam seien.
    Ist das wirklich so?
    Kommt mann heute in den Baumarkt wird man von Energiesparlampen geradezu erschlagen. Die eine ist besser als die andere...
    Dann gibt es normale Glühbirnen mit Halogens drin. Da hat wohl Osram noch die alten Glaskolben weitervewendet.
    Was soll man denn nun kaufen wenn man Energie sparen will?
    Wo sind die Fachleute, klärt mich bitte auf!
    Grüßle Thomas
    Es gab viel Stress und daraufhin sind einige gegangen. Wurde teilweise sehr persönlich soweit ich das mitgekriegt hab.
    Mann, jetzt war ich mal ein paar Tage nicht im Netz und schon sind ein paar abgehauen! :eek:
    Also ich finde das sehr schade dass hier noch immer irgendwelche persönliche Geschichten ausgetragen werden. :headshk:
    Wir haben doch alle ein gemeinsames Hobby das jeder anderst lebt. Das ist doch normal.
    Schade Lars, werde Dich dann mal besuchen kommen!! :(
    Grüßle Thomas
    Gugg mal hier, ab Seite 55, Punkt 7.2:
    http://www.avm.de/de/Service/Han…x_WLAN_3270.pdf
    Um auszuschließen dass es die Verschlüsselung ist, wie Mini-Man meinte, schalt die mal aus und versuch es dann.
    Um allen Problemen aus dem Weg zu gehen, schmeiß die alte Karte weg und kauf eine zur FB kompatible!
    Kostet zwar ein wenig, aber es tut dann wohl ohne Probleme.
    Oder leg ein Kabel und häng die alte T-Sinus Box dahinter, das tut dann auch! ;)
    Hi Guido,
    Du solltest noch rauslassen welche Fritzbox.
    Die neueren unterstützen den N-Standard von W-LAN.
    Die alte T-Sinus Karte aber nur den G-Standard.
    Du musst der FB sagen, dass Sie den G-Standard ebenfalls zulassen soll. Dann sollte es funktionieren.
    U. U. aber mit Einschränkungen bei der neuen Hardware!
    Grüßle Thomas
