Hallo Leute,
der Mini ist verkauft. Bedanke mich bei euch für eure Anteilnahme und
verabschiede mich erstmal. Frohes Fest und guten Rutsch wünscht euch
Olli
Beiträge von olli62
Vielen Dank für die Nachfragen. Mein Bengel hat viel Glück gehabt:
Schnittwunden an den Armen, ein paar Prellungen und ein dickes Knie.
Ansonsten alles i.O.
Olli -
Hier die Bilder vom Miniunfaller.
Die gefallen wohl niemandem richtig gut, oder?Gruß
Olli
mein Sohn hat am Wochenende seinen Mini gegen einen
Baum gesetzt und bevor das Ding in die Presse kommt,
würde ich es hier gerne anbieten:
93`, Schwarz mit Rolldach, 13er Alu Revolution und ein Satz Winter-
reifen (5-7mm,gerade für 200,- gekauft und nicht benutzt) auf Stahlfelge,
die linke Frontseite scheint noch o.k., das heisst evtl. sind Zündspule,
Anlasser und die Box noch in Ordnung.
Ist erstmal nur ne Interessensfeststellung. Das Ding müßte natürlich aus
25813 Husum, Schl-Holstein abgeholt werden.
Also, falls Interesse: Melden, werde noch Fotos machen.
Frohes Fest und nicht ins Rutschen kommen.MfG
Olli -
hat sich alles erledigt, der Lima-Stecker war im Eimer.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
Gruß Olli -
Also, Lämpchen leuchtet, also hat die Lima Masse. Geh jetzt mal davon aus, dass die auch im Eimer ist, oder?
Ne, überraschend ist beim Mini wirklich gar nix. Werde jetzt gleich mal das Erregerkabel an der Lima an Masse legen. Dann wird sich ja rausstellen, ob das Teil Masse hat oder nicht. Erstmal vielen Dank!
Also, Erreger habe ich an einer Schraube oben am Motordeckel an Masse gelegt.
Aber wenn Masse fehlt, dürfte doch z.b. der Anlasser auch nicht laufen, oder? -
Tach erstmal.
Hab ein Stück Kabel in den Erregerstromteil des Steckers gesteckt und an Masse im Motorraum gehalten. Dann leuchtete das Lämpchen.
Gruß Olli -
Ist keine Neue, aber beim Miniteile-Händler im Netz gebraucht gekauft.
Du bist der Meinung, die ist auch im Eimer?
Kann ich das irgendwie testen?
Olli -
also, die Lampe leuchtet gar nicht. Zündung an, es leuchtet nur die Öllampe.
Die Lampe leuchtete nur beim Test, als ich den Lima-Stecker abgezogen und das Erregerstromkabel an Masse gelegt habe. Dann habe ich nur die Zündung angemacht, nicht gestartet:Lampe leuchtet.
Der Kleine startet übrigens ganz normal, wenn die Batterie voll ist.
Hätte es Zweck ein Massekabel an die Lima zu legen und dann zu schauen ob die Anzeige leuchtet? -
Hallo Elektrofüchse,
folgendes Problem:Bei meinem SPI BJ.94 hat sich sich die Ladestromanzeuge verabschiedet.
Hab dann als erstes die Birne kontrolliert: in Ordnung.
Dann den Lima-Stecker abgezogen und das Erregerstromkabel
an Masse gelegt, Zündung an: Lampe leuchtet.
Bin dann davon ausgegangen, dass die Lima im Eimer ist und ne Neue
besorgt. Eingebaut mit dem Ergebnis: Keine Ladestromanzeige.
Bedeutet: Bin mit meinem Latein am Ende.
Kann mir jemand vielleicht noch nen Tipp geben?
Vielen Dank im Vorraus.
Olli -
Alles Bestens, Lichtmaschine lädt. Allerdings lag es nicht am Kabel, sondern mein Messgerät war im Eimer. Vielen Dank an alle!
Ne, wenn die Lima keine Erregerspannung bekommt, dann liefert sie auch keinen Ladestrom. Desahlb vor dem Limakauf das Kabel überprüfen;).
Alles klar, mach mich gleich morgen mal dran!
Erstmal besten Dank! -
...und der Ladestrom bei deinem `94er SPi geht über eines der sogenannten Sicherungskabel (Hypalon Fusible Link).
Also entweder Lima futsch oder dieses Sicherungskabel durchgebranntSiehe auch Fuse Link
Hallo Didi.
Bin jetzt etwas verwirrt. Wenn ich an der Lichtmaschine messe, habe ich keinen Ladestrom, also sollte die wohl im Eimer sein?
Gruß Olli -
wie hast du denn gemerkt das die teile zerschossen wurden?
es gibt 2 sicherungskabel die die elektrik schützen, die brennen schon mal durch, und dann geht nix mehr
Hab, wie gesagt, Anlasser und OT-Geber ersetzt. Das gute Stück springt jetzt an, fährt auch, aber die Batterie erhält keinen Ladestrom.
Mit der Bastelei habe ich erst begonnen, als nix mehr ging und
dabei natürlich die Batterie abgeklemmt. Das Massekabel werd ich
mir mal anschauen. Was merkwürdig ist, dass plötzlich Anlasser, OT-
Geber und Lima zerschossen wurden.
Olli62 -
Hallo!
Erstmal Grüße an alle Minifahrer.
Bin neu hier und nach 3 Wochen Mini hatte ich gleich
einen Elektrik-Großschaden. Nachdem ich jetzt Anlasser,
Zündspule und OT-Geber gewechselt habe, lädt auch
die Lichtmaschine nicht mehr. Hat einer nen Tipp, wo man
eine günstig im Austausch bekommt? Ist für nen 94er SPIMfG
Olli62
