Beiträge von gutmann82
    doch die stimmen eben deswegen frag ich ob das dann sein kann ??? hab auch das orginal mini werkstatthanbuch genau für den typ mini 1.3mpi.
    check das nicht kann das wirklich daran liegen das ich die ventile nicht richtig eingestellt habe?
    denn ich kann den motor leer durchdrehen mit der ratsche an der kurbelwelle also ist er doch freigängig? oder dann müsste doch der einbau der kette passen?oder hab ich schon die ventile verdrückt :(
    und wie weiss ich welches ventil ventil 1 ist ? gehören ventil 1 und 2 auch zu zylinder 1? und ven 3 und 4 zu zyl 2 ?usw???? vielen dank dir schon mal
    hi
    hab folgendes problem...
    mini bj97 1.3 mpi springt nach zusammenbau des motors nicht mehr an.
    kann das sein das ich die kette um 18o grad verdreht drauf gezogen habe??? weil kurbelwelle macht doch eine umdrehung und nockenwelle 2 oder??
    kann ich die ventile so falsch eingestellt haben das er deswegen nicht anspringt???
    bitte um baldige antwort ihr würdet uns total helfen sind da bissi am verzweifeln :(
    danke im vorraus
    mfg
