Hallo !
Nach langen Überlegungen und Diskussionen mit meiner Frau habe ich mich doch dazu entschlossen den Mini zu behalten.
Ich habs einfach nicht übers Herz gebracht!
Deshalb bleibt der "Kleine" in meinem Besitz.
Danke für das Interesse !
Gruß,
Wombat.
Beiträge von Wombat
Hallo!
Es sieht von aussen so aus als müssten einige Kabel mal sortiert werden.
Ich habe mich mit der Elektrik noch nicht beschäftigt. Aber die Aussage meiner Werkstatt war, die Elektrik müsste mal überholt werden.
Bei kalten Wetter schalten sich manchmal die Zusatzscheinwerfer von alleine an. Dies ist eine Sache die mir auf Anhieb einfällt.Gruß,
Wombat. -
SPI wegen Nachwuchs abzugeben !
Verkaufe einen neu aufgebauten Mini SPI 1,3i Bj. 1993, 134.800 km, Farbe: Schwarz, Tüv bis 2006, 2 Vorbesitzer.
Der Wagen wurde im Dezember neu lackiert (Schwarz & Klarlack) und komplett entrostet.
Die Karosserie ist nun glatt und absolut Rost & Beulen frei.
Embleme wurden entfernt und deren Löcher auf der Motorhaube geschlossen.
Es sind einige Montagekratzer vorhanden, werden aber noch entfernt.
Der Wagen wurde bis Ende Januar wieder zusammen gebaut. Fotos verschiedener Arbeitsschritte sind vorhanden.Hier nun noch ein paar Details zum Fahrzeug:
Wurzelholz-Ausstattung
Teilledersitze in schwarz mit roten Keder.
Cooper Lederlenkrad
Cooper Chromfensterkurbeln
Neue Heckablage mit 2 Kappa Reference-Lautsprechern
Schwarze Standart Verbreiterungen. Müssten aber mal erneuert werden.
Minilite Felgen 12 ZollDer komplette Innenraum wurde gereinigt und auf Hochglanz gebracht.
Nach der Lackierung wurden viele Neuteile verbaut. Hier eine Auflistung:
Cooper Grill 8 Lamellen NEU
Tex Chrom-Spiegel NEU
Klassik-Blinker vorne NEU, weisses Glas mit Chromring. Als Ersatz gibt es noch gelbe Gläser dazu. NEU
Dunkelgraue Rückleuchten von Carello oder Lucas mit E-Zeichen. Die originalen Gläser mit Birnen sind auch dabei.
Weisse Seitenblinker mit E-Zeichen. NEU Die originalen Gläser sind auch dabei.
Tex Edelstahl-Scheibenwischer. NEU
Antenne wurde entfernt und durch einen Chromstopfen ersetzt. NEU
Chromstopfen neben den Wischerlöchern. NEU
Scheibenwaschanlage Spritzdüsen verchromt mit 2 Düsen. NEU
MK-1 Heckklappen-Griff NEU
Chrom-Türgriffe aussen. NEU Es müsste aber mal ein neuer Schliesszylinder-Satz eingebaut werden.
Die Griffe waren im Angebot, der Nachteil zwei unterschiedliche Zylinder. Aber Austausch ist kein Problem.
Fensterdichtungen Vorne und Hinten mit schwarzen Keder. NEU
Chrom-Wetterleisten aussen an den Türen NEU
Cooper Felgen-Deckel NEU Diese werden auf die Standard-Deckel geschraubt.Kennzeichenleuchte-Gehäuse und Schaniere der Heckklappe sind neu lackiert.
Habe gerade noch ein paar gebrauchte H4-Scheinwerfer ersteigert. Auch diese kommen noch dazu.
Ausserdem gibt es noch ein schwarzes Mini-Standard Lenkrad und einen Zusatzlüfter für den Kühler dazu.Vor der Lackierung habe ich den Wagen bei Hugerdes in Köln technisch überholen lassen.
Folgende Dinge wurden gemacht.April 2004:
Thermostat und Thermoschalter des Kühlers NEUAugust 2004:
Simmerringe NEU
Ölwechsel\ Ölfilter NEU
Luftfilter NEU
Zündkerzen NEU
Motorinspektion
Beide Achsen überarbeitet
Bremsflüssigkeit NEU
Bremsbacken-Kit inkl. Federn hinten erneuert
Radbremszylinder-Kit
2x Antriebswelle, Gelenk aussen NEU
2x Radlager vorne NEU
Achsschenkeltraggelenk überholtSeptember 2004:
Hosenrohr NEU
Krümmer zum Hosenrohr NEU
Hosenrohr zum Kat NEU
Auspuff, Vor- und Endschalldämpfer NEU
Bremszange vorne Links und Rechts NEU
2x Bremsscheiben NEU
Bremsklötze NEU
Einstellbare Zugstreben im Motorraum NEU
Komplette Motoraufhängung überholt.
Achsvermessung
4x Yokohama 165-60-12, natürlich eingetragen NEUNatürlich hat der Wagen auch noch ein paar Mängel, die nach und nach behoben werden sollten.
1.Das Getriebe ist im 1. und 2.Gang ein wenig laut. Aber alle Gänge lassen sich normal schalten.
Nach Meinung der Fachwerkstatt hält dieses Getriebe auch noch einige Zeit.2.Die Batterie muss ausgetauscht werden.
3.Die Elektrik im Motorraum müsste mal überholt werden.
4.Der Lichtschalter für das Fahrlicht klemmt manchmal, sollte mal ersetzt werden.
VB 7250,- Euro.
Anfragen bitte ausschliesslich an ya_sa@yahoo.de
Danke !
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Magnolia-Tacho machen.Gruß,
Wombat. -
Hallo!
Ist es möglich einen MPI-Tacho in einen SPI einzubauen?
Müssen Anschlüsse geändert werden? Muss der Tacho neu einstellt werden?Danke & Gruß,
Wombat -
Hallo !
Ich habe nach der Entrostung meines Minis noch 2 Teile übrig und die müssen jetzt raus !!1) Linke Türe vom SPI, Farbe: Schwarz (Lack ist nicht mehr so gut), ohne Innenleben, unten durchgerostet.
2) Motorhaube, Schwarz (Lack ist nicht mehr so gut), mit Chromleiste (ist aber nicht montiert), ohne Emblem und mit Rostbefall. Nach der Meinung meines Lackierers aber kein Problem.
Fotos folgen noch !!!
Türe VB 30 Euro
Motorhaube VB 30 EuroNur an Selbstabholer.
Bei Interesse : ya_sa@yahoo.de
Tja, da werde ich mich wohl mal auf die Suche nach der richtigen ABE für diese Rückleuchten begeben. Wenn jemand die gleichen Rückleuchten besitzt wäre ich über eine Kopie echt dankbar !!
Danke & schöne Weihnachtstage !!
Wombat. -
Danke !
Das ist doch mal eine Aussage ! Dann kann ich ja mal auf die Suche nach einer ABE gehen.
Gruß,
Wombat. -
Hallo !
Habe bei Ebay graue Rückleuchten-Gläser erstanden. Diese haben auch ein E-Zeichen. Muss ich trotzdem eine ABE oder ein Gutachten dafür haben?
Und wenn ja, kann mir jemand diese mailen ?Danke & Gruß,
Wombat. -
Hi!
Was willst Du denn für die Frontscheibe mit Grünkeil und die Amaturen Magnolia haben ?
Gruß,
Wombat -
Hallo !
Wombat. -
Hallo !
Ich suche eine gebrauchte & rostfreie Türe für meinen SPI im Raum Köln.
Farbe ist egal, ohne Innenleben. Hauptsache Rostfrei !!
Angebote & Preisvorstellung bitte an folgende Mail-Adresse:
ya_sa@yahoo.deDanke & Gruß,
Wombat. -
Hallo Miniwilli !
Ich suche Revos in der Grösse 5x12. Kannst Du mir evtl. ein Foto und deine Preisvorstellung an diese Mailadresse senden: ya_sa@yahoo.de .Danke & Gruß,
Wombat. -
Suche gebrauchte Revolution Felgen ohne Reifen.
Egal ob 4 oder 5 Speichen Ausführung.
Damit ich endlich meine Serien-Minilites loswerden kann.
Angebote mit Foto bitte an folgende Mail-Adresse : ya_sa@yahoo.deDanke & Gruß,
Wombat. -
Hallo !
Ich suche noch ein paar gut erhaltene Mk2 Rückleuchten ohne Rückfahrlicht
für meinen SPI.
Angebote wenn möglich mit Foto an ya_sa@yahoo.de.Danke & Gruß,
Wombat -
Hallo !
Tausche eine gebrauchte SPI Nockenwelle.
Die Nockenwelle wurde mal bei Ebay ersteigert, aber nie benötigt.
Über die Beschaffenheit kann ich nicht viel sagen, bin kein Motorspezialist.
Suche im gegenzug eckige Chromspiegel (TEX).
Je nach Zustand eventuell mit Wertausgleich.Gruß,
Wombat. -
Hallo!
Suche eine gut erhaltene schwarze Motorhaube. Wenn möglich ohne Rost und nicht gerissen.Gruß,
Wombat. -
Hallo!
Na wenn da so ist, steht einer Aufrüstung ja nichts mehr im Weg !!
Danke & Gruß,
Wombat. -
Hallo Zusammen !
Ich war gerade in der Werkstatt und die haben mir dazu geraten den Krümmer auszutauschen, da dieser defekt ist und so Abgase in den Fahrzeuginnenraum strömen würden.Da ich sowieso eine RC-40,LCB und KN57i montieren wollte passt mir das eigentlich ganz gut in den Kram.
Aber nun frage ich mich ob der Motor bei dieser Laufleistung Schaden davon tragen kann ?
Danke & Gruß.
Wombat. -
Danke !!!
Gruß, Wombat.
