Beiträge von crumb
    Was hast du denn so,
    Holzbrett oder nicht, 2er oder 3er Tacho oder umgebaut auf Mitteltacho ?
    oder sonstiges :confused:
    Also, ich gehe mal davon aus, dass Du die Standardausstattung hast.
    Falls Holzbrett, dann die vier Winkel suchen die des Teil halten und abschrauben.
    Allgemein sitzen die 4 Muttern für die Tachohalterung vorne im Motorraum an der Wand, an der auch die Sicherungen etc. sitzen.
    Wenn Du den ganzen Tacho rausmachen willst, um zum Beispiel auf einen anderen Umzurüsten, ist das die schnellste Methode.
    Steckverbindung und Tachowelle von unten her hinter der Lenksäule am Hinterteil des Tachos abziehen und das angeschraubte Massekabel ebenfalls abschrauben. Davor evtl. noch die schwarze Blende von der Tachoeinheit selbst abziehen. Dann gucken, ob das Blinkerrelais irgendwo noch dran hängt, ansonsten noch ausklipsen.
    Normalerweise kannst Du das komplette Teil dann schon rausziehen, wenn ich mich nicht irre, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
    Falls Du nur den Tacho ohne Halterung rausmachen willst, sitzen glaub an jeder Seite 'ne Schraube, die des Zeugs zusammenhält.
    Ebenfalls Welle und Kabel weg, also gleicher Weg nur ohne die vier Schrauben im Motorraum und draußen ist er.
    Shimano-Züge mit Tefloneinsatz würde ich bevorzugen, lange Radsporterfahrung :D
    Gibt's aber auch z.B. von Campagnolo, den Nippel dafür kannst Du an einer Stelle auch selbst anlöten, hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen !
    geht mir genauso, hab aber schon vor die Page mal zu vollenden, bin grad aber auch mit meinem "Kleinen" beschäftigt.
    Falls des aber noch was wird mit der HP, dann poste ich hier ganz gross im Forum :p
    ... und ich dachte die kleine leere Seite bemerkt kein Mensch. :(
    Nun ja, dann muss ich mich wohl mal ranmachen, wollte halt was noch nie dagewesenes, sensationelles und weltbewegendes auf die Beine stellen, aber wie das halt so ist beim Erfinden:
    Gut Ding will Weile haben !:D
    Aber denke des wird dieses Jahr noch was, ihr könnt alle gespannt sein :eek: :eek: :eek:
    OK,
    das ist wirklich bis ins Detail, hatte bei mir damals ein Wurzelholzarmaturenbrett mit Mitteltacho, deshalb konnte ich das mit den Schläuchen etc. weglassen, hatte ich vergessen...
    Servus,
    habe schonmal einen umgebaut. Brauchst eigentlich nur einen Schaltplan dafür.
    Da Du eh alle Kabel einzeln anschliessen musst, ist das eigentlich kein Problem.
    Einfach den Stecker vom alten Tacho abzwicken und los geht's.
    Die Rote Lampe ist für den Öldruckschalter (Zündung), die blaue Fernlicht,dann noch Blinker rechts links und eben eine andere Halterung + Tachowelle.
    Und natürlich das "Ei" :D
    Hoffe ich habe keine Lampe vergessen, is schon zwei Jahre her und der Mini ist auch schon wieder weg.
    Falls Du einen Schaltplan brauchst, kann ich Die einen schicken.
    Hoffe das hilft Dir ein wenig!
