Beiträge von crumb
Hmm,
geile Page, aber bin ich der Einzige dem die Sprache etwas Schwierigkeiten bereitet
OK, dann viel Erfolg :p
Schick mir bitte ein Bild wenn's fertig ist, vielleicht hol ich mir die Dinger dann auch.
THX
All right,
ich weiss leider nicht auswendig wie breit der Mini innen ist und Du hast ja auch nicht geschrieben wie breit der Sitz oben im Gegensatz zu unten ist.
Nun ja, die Handbremse dürfte dann wohl keine Probleme darstellenBei mir war es nur schon etwas eng mit der B-Säule, da dort der Sitz fast keinen Platz mehr hatte.
Wahrscheinlich musst Du auch ein wenig die Seitentaschen hinten wo der normale Gurt befestigt ist etwas einbeulen, um mit den Sitzen weiter nach hinten zu kommen.Ich nehme aber eh an, dass Du bei der mageren Innenausstattung Hosenträgergurte reinbaust
Ich mein nur wegen der Handbremse z.B., die solltest Du ja noch ziehen können
Mhhh,
ich glaub des wird eng.
Meine Cobra sind an der breitesten Stelle (also im Kopfbereich) 54 cm und des ist schon fast Limit.Das hängt natürlich auch ein wenig von Deinen Konsolen ab, hab meine leider nicht mehr eingebaut, da ich sie ja gerade bei eBay verchecke, glaube aber dass Du ernsthafte Platzprobleme mit den Sparcos kriegst.
Wie breit ist der Mini denn im Innenraum allgemein ?
Servus,
hast Du mal den Ölstand im Vergaser überprüft
Kannst Du die Breite evtl. angeben, dann mess ich mal bei meinen
Falls Du das Steuergerät durchmessen kannst, dann schick mir mal bitte ein Bild Deiner Ergebnisse.
Hab leider noch keine solche verbaut, die fünf Kabel sind aber glaub dafür zuständig, um beim Öffnen durch z.B. den Schlüssel oder innen von Hand, das Signal ans Steuergerät zu schicken, damit es die andere(n) Tür(en) auch automatisch mitöffnet.
Wenn Du eine Funk-ZV hast, würden zwei Kabel ausreichen, da Du im Innenraum durch einen Schalter aufmachen könntest.
Du kannst dann zwar von außen noch mit dem Schlüssel aufschließen, jedoch ohne die Beifahrertür öffnen zu können.Also ich hab mir mal eine InPro umgebaut, in dem Fall war es so, ist natürlich bei Dir nur eine Vermutung. :o
Wenigstens braucht man dann keine Angst mehr vor Aquaplaning haben und Reifenverschleiß = 0 %
Geh doch einfach mal zu dem Minihändler Deines Vertrauens und frag ihn, ob er Dir das Ding kurz aufmacht, den Rest kannst Du ja allein erledigen. Für einmal Lenkradwechseln lohnt sich's nicht den Schlüssel zu kaufen, hab damals mit Porto 28 DM bezahlt und ihn bis jetzt 2 mal benutzt.
Yep, des war's wohl, aber wie gesagt, bei meinem anderen Mini war die Mutter viel kleiner!
Selbst ist der Mann :p -
Von der Sache her würde ich sagen des Teil passt schon.
Die Schlüsselweite weiß ich grad leider nicht auswendig, die Nuss hab ich damals für DM 15 .- bestellt, ist eben Zoll und da passte der normale DIN-Schlüssel nicht richtig.
Es gibt aber mindestens zwei, wenn nicht noch mehr, verschiedene Muttern für das Teil, deshalb solltest Du selber mal die Schieblehre zur Hand nehmen.Die Mutter hat ein Rechtsgewinde, also alles ganz normal, nachdem Du sie runter hast, Knie unters Lenkrad und ein paar mal abwechselnd Links und Rechts ein "bisschen" mit der Hand aufs Lenkrad kloppen und mit den Knien gegendrücken.
That's it.Noch bessere Vorschläge
Also, ich hab nur gesagt, dass bei mir die Scheibe verkratzt wurde, kann bei Dir natürlich schon ganz anders aussehen
Rein optisch find ich macht des Teil schon was her, will natürlich ide den Deal auch nicht verderben, obwohl ich ja gar keine Verkaufsprovision bekomme -
Bin mal gespannt wann es einen 10" Umrüstsatz gibt
