dachte Rehchtschraihbung schraihbt mann soh
Beiträge von crumb
Servus,
die Form, Länge und Breite der Bassreflexröhren richtet sich immer nach Deinen Lautsprechern die Du verwenden willst.
Man kann dadurch mehr db erreichen ! -
Kannst auch beim KBA nachfragen, die geben auch Infos !
Die Rehchtschraihbung ist aber nicht schlecht
... mal bei mobile.de oder
autoscout24.de rein, da findest Du sicherlich was -
Aber das Relais musst Du doch auch über einen Schalter betätigen
Falls du noch einen Schalter für die Heckscheibe brauchst, habe noch einen originalen rumfahren, sieht aus wie neu.
Kriegst Du für 2 Euro plus Porto wenn Du willst.
Den Schaltplan kann ich Dir als Kopie dazu legen. -
Weiß leider nicht, ab wann die Minis den Schalter für Rückfahrscheinwerfer serienmäßig hatten. Ist aber theoretisch kein Problem den Schalter einzubauen denke ich, er sitz normalerweise unter der Schaltmanschette außerhalb des Minis.
Die Heckscheibenheizung kannst Du meines Wissens mit einem Schalter über Zündungsplus betreiben, müsstest nur ein neues Kabel ziehen.
Schaltpläne gibt's hier im Forum unter "Suchen" -
Willst Du die Rückbank danach noch benutzen oder auf 2-Sitzer umsteigen ?
Werde mal in meinem Bilderarchiv kramen, hab da glaub noch etwas rumfahren.
Möchtest Du einen Subwoofer in die Rückbank bauen ? -
Mit Fön warmmachen und vorsichtig abziehen, dauert zwar etwas aber ist am lackfreundlichsten
was machst Du denn mit dem Teil wo Du drinhattest ?
Würde meinen gerne andersrum umbauen -
Ich dachte das muss so sein
Frag doch mal wo er Öl verliert. Wenn's nur am Ventildekel ist, dann ist's keine große Sache, bei der Zylinderkopfdichtung sieht's schon anders aus...
Schaumamal, ansonsten geht's wohl wieder über die Ebaytheke
Ja schon, steht aber kein Mini in der ABE.
Keine Ahnung ob ich's dann trotzdem eingetragen krieg -
Ich such ein Gutachten für ein 30er Momo, KBA-Nr.: 70225 für meinen Kleinen !
MACH MICH AUCH GLÜCKLICH, BITTTEEEEEEEEEE
All right, dankeschön
Wo gibt's denn die Dinger bitte, sind doch König oder
Kannst Du mir mal bitte sagen wo man das Abo ordern kann und was es löhnt ?
THX
PS: Wäre auch an dem Artikel interessiert
