also mal ganz von vorn...
du hast eine sog. drehstromlichtmaschine mit integriertem regler.
herausgeführt sind die beiden anschluesse B+ und D+.
B+ geht an die batterie ist also die batteriespannung.
D+ ist ueber eigene dioden herausgeführt uns stellt die ist-spannung dar.
zwischen diesen anschlüssen liegt normalerweise die ladekontrolle über die erstmal
ein geringer erregerstrom fliesst.
die erregerwicklung (rotor) wird normalerweise ueber die kohlen versorgt die bei den meisten "bosch-ähnlichen" limas am regler sitzen.
ueber diese wicklung wird mittels regler die richtige spannung eingestellt.
früher bei externen reglern wurde klemme DF herausgeführt - dort konnte man dann die erregerspannung messen.
wie kommst du darauf dass deine lichtmashine erst ab 3000RPM richtig strom liefert ?
check doch trotzdem mal die kohlen - oft ist der verschleiss gerade so hoch dass erst bei hoeheren drehzahlen richtiger kontakt zustandekommt.
am schluss noch ganz dumme frage: keilriemen ok und richtige spannung?
viele gruesse, minimoog
