Hallo aus MG 😉
Beiträge von dutchmini
mal so als Tipp:
Warum heißt das Forum nicht einfach: Das Forum für den klassischen Mini bis Bj. 1999/2000? Ohne Mini Cooper oder dem New Mini als Bild? Das sich die neuen immernoch verirren wundert mich nicht.
Grüße -
ich würde sagen Batterie kaputt. Der Ladestrom ist stärker als der Entladestrom (Sonst wäre die Batterie viel füher leer).
Grüße -
Hallo Bernd,
meiner Meinung nach, sieht das schlecht aus, was Gutachten o.ä. betrifft. Hat der TÜV denn schon gemeckert? Suche mal im Netz nach dem Bügel, dort gibt es sehr viele Bilder, vielleicht lässt dein Prüfer hier was von zu, falls er das überhaupt bemängelt. Ansonsten, ausbauen, TÜV machen, einbauen.
hast du den ZK schon nachgezogen? Sollte man nach 1000km ja machen.
Grüße -
das Lenkgetriebe wird lose sein. Mach im Fußraum mal den Teppich hoch, auf je einer Seite gibt es zwei Muttern, die mal vorsichtig nachziehen und dann nochmal testen.
Grüße -
...ich würde zwei dünne Nadel verwenden...
Sorry, aber wie soll dir jemand sagen, welche Nadeln du benötigst?
Schreibe doch mal, welches Konzept du hast! (verwendete Teile). Dann kann man sich mal grob annähern, der Rest ist Test,-und Einstellunssache. -
wie viel PS hat der Mini?
1. Was ist dieses ominöse "Kat"?
2. Danke für die Bastuck-Angebote, aber ich mag lieber optisch dezent.
Hat jemand was aus dem Maniflow-Programm unter dem Auto?
ich habe Maniflow Mitteldämpfer und Endschalldämpfer (kleiner Topf mit 60mm? Röhrchen) unterm Auto.
Leise ist er nicht, optisch sehr dezent....
Aber laut und leise ist auch alles relativ, was ist laut bzw leise? Db-Angaben gibt´s glaub ich nicht...
Grüße -
meine Meinung ist, lass die Finger von den Bremsen und fahre zu einer MiniWerkstatt! Nicht nur dein Leben, sondern auch anderer Verkehrsteilnehmer steht auf dem Spiel.
Du sagst selber du hattest damals wie heute kein Plan von der Materie, was nützen dir dann günstige Ersatzteile? Entweder es baut jemand ein, der da Ahnung von hat und du kannst Ihm zu Handgehen und durch gucken lernen, oder du lässt es und machst es wie oben beschrieben....das teuerer wird das billigere sein.
Das sollten hier auch andere so sehen...
Grüße -
hast du mal an den hinteren Schwingen geguckt, bzw. im aufgebockten Zustand hin und her gewackelt?
Grüße -
Falls der Spi mit dem Gaspedalschalter ausgerüstet ist, kann es auch an dem Schalter liegen. Zum Prüfen den Stecker auseinanderziehen und den Kontakt überbrücken.
Ja das mit dem Schalter ist eine gute Idee, das hatte ich auch schon mal...ist nur sehr versteckt und man kommt kaum dran. Viel Glück. -
Tach zusammen,
ich bin leider raus da ich ein neues Projekt anfange welche jetzt vor geht. Sorry. Ich drück euch die Daumen, dass Ihr trotzdem genügend zusammen bekommt.
Grüße -
Hallo.
Eine gebogene Scheibe wäre schon schön, da die originale auch in zwei Richtungen gebogen ist. Der Einbau könnte schwierig werden mit einer geraden Scheibe....
Grüße. -
hier noch mal die Antwort von Foxbravo auf meine Frage, damit sollte alles geklärt sein:
da die Scheiben nach Vorlage der Originalscheiben gefertigt werden, haben sie die selben Abmessungen wie die Originalscheiben. D.h. sie können auch genauso befestigt werden, wie die Originalscheiben. Die Heckscheibe ist bei KV Carworld nicht gewölbt, da sich das Herstellungsverfahren zu dem von Huber Kunststofftechnik unterscheidet. Bei Huber werden die Scheiben tiefgezogen, bei KV aus einer ebenen Platte ausgeschnitten. Durch die Flexibilität der Scheibe folgt diese aber der von der Karosserie vorgegebenen Wölbung.Auch die hinteren Seitenscheiben werden wie die Originalscheiben befestigt. Du kannst sie also in den Chromrahmen einbauen und als Aufstellfenster benutzen. Eine kurze Suche im Forum hat ergeben, dass es auch möglich ist, die Scheibe des Aufstellfensters in die feste Dichtung einzubauen.
Laut KV Carworld sind die Scheiben in Übereinstimmung mit der DMSB/FIA Norm und tragen das entsprechende Prüfzeichen. Zusätzlich haben sie durch den Wellenstempel eine ABG und sind somit eintragbar. Materialgutachten gibt es meines Wissens keins, sollte aber auch nicht notwendig sein.
Florian
Drauf geht das alles, aber legal eintragungsfähig ist es nicht.
Martin
Hallo Martin,
wie kommst du darauf? Zu breit sind die auf keinen Fall!
Nein geht nicht, selbst mit den schmalen orig. 12" Verbreiterungen wird's mehr als eng.
Martin
geht doch, habe ich so drauf! (schmale gr.2 Verbreiterungen, sind aber genauso breit wie die schmalen Kunststoff Verbreiterungen)
Habe auch noch 5mm Spurplatten v+h -
1. foxbravo
2. dutchmini
3. ... -
Danke für die Antwort!
Grüße -
Hallo Zusammen,
grundsätzlich hätte ich ebenfall Interesse, wenn ich noch ein paar Details hätte, deswegen schreibe ich hier und mülle die Sammelbestellung nicht zu....
Befestigung:
- Hinter Scheibe im originalen Dichtungsgummi?
- Hinter Seitenscheiben, im Chromrahmen? Oder entfallen diese und die Scheibe liegt "nackt" auf der Dichtung?
Stepel:
Ist bei dem Wellenstempel auch eine Prüfnummer dann dabei? Oder nur die Welle? (Wegen Eintragung TÜV, und beim DMSB Rennsportveranstaltung, hier sind Welle und NR. vorgeschrieben).
Gibt es auch ein Materialgutachten?Danke vorab...Ich kann natürlich auch selber dort anrufen, aber Ihr seit da schon in Kontakt, da muss man ja nicht noch als weiterer Koch in der Suppe rühren.
