Hallo
Bin auf der suche nach einem Satz Koben für folgenden Motor.
12H832H 1275ccm
Sie müßten im 0.40 oder 0.60 Übermaß sein.
Vorab Danke
Gruß Frank
Hallo
12H832H 1275ccm
Vorab Danke
Gruß Frank
Hallo Mini Gemeinde
Beim Zusammenbau des Motors wollte ich noch die Kolbenringe überprüfen.
Leider konnte ich im WK Handbuch nichts finden.
Beim Triumph Spitfire Handbuch wird der Kolbenring in die Laufbuche eingführt ohne Kolben und der abstand zwischen dem Kolbenring gemessen.
Mein Motor ist ein 12 H Motor mit o,20 Kolben.
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vorab Danke
Gruß Frank
Hatt denn keiner eine Übersetzung übrig:(:(:(:(
Hallo
Bin auf der Suche nach einer Endübersetzung von 3,21 mit Tachoantrieb für 10 Zoll Räder.:):D
Hallo Metroholics
Motornummer ist 12H832H30928
Hallo
In meinem Mini ist folgender Motor verbaut:
H12 Motor 1275ccm und RC 40 Auspuff mit Fächerkrümmer,sonst orginal.
Als Vergasser ist ein HS6 montiert, mit Luftfilter auf der Seite ( Dose)
Das Auto hängt gut am Gas, nur bei bestimmten Drehzahlen hat man das Gefühl das er zu viel Sprit bekommt. Kerzenbild ist schön rehbraun.
Nun meine Frage:
Welche Nadel ist orginal
Welche würdet ihr vorschlagen
Wo kann noch Nadel für HS6 kaufen.
Vorab danke
Gruß Frank
Hallo
Bin auf der suche nach einem guten noch funkstüchtigen Tacho für ein Tachoei bis 140 KMH.
Zusätzlich benötige ich noch ein Halteblech zwischen Kühlerrahmen und Zylinderkopf. Halteblech wird mit zwei Schrauben am Wasserstutzen und zwei Schraben am Kühlerrahmen befestigt. Motor 12 H mit 11 Stehbolzen.
Vorab Dank
Gruß Frank
Hallo
Bin soeben dabei das Diff zu wechseln, leider ist es mir nicht möglich die Schraube von dem kleinen Zahnrad zu lösen.
Gibt es dafür einen Trick wie ich das Zahnrad arretieren kann um die Schraube sicher zu lösen, ohne das Getriebe komplett zerlegen zu müßen.
Auf jeden Tipp freue ich mich.
Gruß Frank
Hallo
Ich würde Buch drei nehmen,wenn es in Deutsch ist.
Bitte sende mir deine Bankdaten zu.
Gruß Frank
Hallo
Bin auf der suche nach einer Firma die mir meine Kurbelwelle und Schwungscheibe feinwuchtet. Wenn möglich im Großraum Stuttgart.
Wenn jemand eine Firma kennt die gut Arbeit leistet, wäre es toll wenn ihr mir kurz eine info gibt.
Gruß Frank:thumpsup::thumpsup:
Hallo
Bin auf der suche nach folgenden Teilen für einen 12 H Motor
EÜ 3,102 + Tachoritzel
EÜ 2,76 + Tachoritzel
Schwungscheibe erleichtert in Stahl oder Alu
Gruß Frank
Hallo zusammen.......
Erstmal herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Natürlich habe ich das Getriebe bei einem Profi gehabt und der hat es überprüft und für sehr gut befunden, leider muß ich zugeben das ich nicht auf den Gedanken gekommen bin das da ein Vorbesitzer an der Übersetzung was verändert hat.
Zusätzlich habe ich festgestellt das der Drehzahlmesser auch nicht recht anzeigt, er pendelt als zwischen 3 und 6 tausend obwohl ich das Gas nicht verändere.
Auch der Tacho zeigt nicht richtig, wurde heute getestet. Wenn der Tacho
100KMH anzeigt im Mini sind es in echt ca.80-85 KMH
Morgen werde ich mal überprüfen Radumdrehung zu Kurbelwellen Umdrehung
vieleicht hilt mir das weiter.
So wie es aussieht werde ich nochmal den Motor ausbauen und die Übersetzung überprüfen.
Welche Übersetzung war den normal bei Erstauslieferung verbaut,
da ich ihn so orginal wie möglich haben möchte.
Gruß Frank
Hallo
Nachdem ich meinen frisch gerichteten Mini nun ca. 200 KM bewegt habe, mußte ich folgendes feststellen.
Der Motor läuft super, dreht super hoch und das Auto hat eine tolle Beschleunigung. Leider ist bei 100 KM schluß da er schon ca. 6000 Umdrehungen dreht und sehr laut wird.
Zu den Daten:
Mini Baujahr 72
Motor 12 H 832X H030928 komplett neu aufgebaut
HS 4 Vergasser
RC 40 plus Fächerkrümmer
Leider habe ich das Getriebe und Diff nicht überholt weil es einen guten Eindruck machte.
Jetzt meine Frage:
Welche Übersetzung ist standard bei dem Motor
Welche Übersetzung könnte montiert sein.
Wie kann ich feststellen welche verbaut ist.
Oder könnte es auch etwas anders sein.
Noch eine letzte Frage:
Zusätzlich habe ich noch einen zweiten Motor zum Fahrzeug dazubekommen.
12 H 719X10076
Wo ist der unterschied zwischen den beiden Motoren.
Vorab schonmal Danke:thumpsup::thumpsup:
Gruß Frank
Hallo
Hat keiner solche Leisten übrig.............
Hallo
Ich benötige noch für meinen Mini die 4 Chromleisten für die Türen.
Die sollten in einen guten bis sehr guten Zustand sein, ohne Macken im Chrom und ohne Risse im Gummi.
Wer noch welche hat und nicht benötigt kann sich gerne bei mir Melden.
Gruß Frank
Hallo Danke für die schnellen Antworten
An dem vorderen Fahrwerk wurden alle Verschleißteile gewechselt. Mit dem
Aluteil meine ich den Trichter zwischen Gummielemte und Kugelkopf, der läßt sich von oben mit einem 10 Umbus verstellen. Leider ist der schon kompett ausgedreht und ich habe doch nur 2 cm Luft zwischen Reifen und Blech.
Ich werd mir mogen nochmals alles genau anschauen.
Gruß Frank
Hallo
Wer welche hat und sie gerne verkaufen möchte.
Bitte kurz melden.
Gruß Frank
Hallo
Ich habe an meinem Mini die komplette Vorderachse überholt, mit neuen Gummielemtente und neuen Lagern. Zusätzlich habe ich vorne ein Aludonat drin den ich von oben mit dem Imbus verstellen kann. Wenn ich die Schraube bis zum anschlag drehe habe ich nur 2 cm Luft von Rad bis Kotflügel. Zum fahren ist mir das zu wenig. Was muß ich tun um das Fahrzeug vorne auf eine Höhe von ca. 4 cm zwischen Rad und Kotflügel zu bekommen.
Bekomme ich das mit Hilos hin.
Vorab Danke
Gruß Frank
Hallo Mini Gemeinde
Ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme die Wasserleitung zwischen der Wasserpumpe und dem Zylinderkopf nicht dicht. Unten an der Wasserpumpe ist es dicht, nur oben kommt immer wieder Wasser raus. Schlauch ist neu. Gibt es da eine Trick wie ich das Teil dicht bekomme. Vorab Danke
Gruß Frank
Hallo
Ich benötige noch zwei gute Sonnenblenden in Schwarz.
Wenn du welche hast wäre es toll wenn ich eine Antwort von dir bekomme.
Gruß Frank
