Hallo Marco
Wollte Fragen ob die Pumpe noch zu haben.
Bitte kurze Rückinfo
Gruß Frank
Hallo Marco
Gruß Frank
Hallo
Ich benötige noch einen 850ccm Motor und Getriebe für meinen Mini Baujahr 1967. vielleicht hat noch jemand so was übrig. Beides darf Gerne zum aufarbeiten sein.
Gruß frank:thumpsup::thumpsup::thumpsup:
Hallo
Hallo
Nachdem ich seit letzter Woche Besitzer eines Austin Mini.
Benötige ich eine Pumpe um das Fahrweg wieder auf zu Pumpen.
Also wer eine hat und nicht mehr benötigt, bitte eine kurz Info
Mit Preisvorstellung
Vorab herzlichen Dank
Frank
Hallo zusammen
Bin seit zwei Tagen Besitzer eines Austin Mini MK 1 Baujahr 1967 mit Automatik
Getriebe.
Leider kann ich das Fahrzeug erst in zwei Wochen abholen.
Nun meine Frage:
Hat das Fahrzeug eine Hydrolatic Federung oder eine normale.
Vorab schon herzlichen Dank
Gruß Frank
Ganz vergessen
Kupplung und Primärantrieb sind dabei
nur das Primärgehäuse und das Kupplungsgehäuse habe ich für mein anders Auto benötigt.
Gruß Frank
Hallo Leute
Den Motor habe ich eingestellt.
Es sind aller Teile vorhanden:
Kurbelwelle, Kolben, Kipphebelwelle, Stehbolzen, Ventile, Getreibe mit allen Teilen usw.
Ich habe den Motor zerlegt und wollte ihn wieder neuaufbauen,
komme leider zeitmäßig micht dazu.
Was an dem Motor feht sind ein paar Schrauben und Muttern
ansonten ist alles dabei.
Falls jemand noch genauere Bilder möchte bitte kurz Rückinfo.
Gruß Frank
Hallo
Biete meine Teilesammlung zum Verkauf an:
http://www.ebay.de/itm/Grose-Mini…=item2c650bc3ac
http://www.ebay.de/itm/Mini-Motor…=item2c650bda68
http://www.ebay.de/itm/Mini-Motor…=item2c650beb01
http://www.ebay.de/itm/Mini-Diff-…=item2c650bb247
Gruß Frank:thumpsup::thumpsup:
Hallo zusammen
Es wird seit die Mini Sammlung etwas zu verkleinern, deshalb möchte ich folgende Teile zum Verkauf anbieten:
Motor 10H 791AA20266 incl. Getriebe Dam 2886 und Diff mit einer Übersetzung von 3,44. Verteiler, Anlasser, Krümmer, Vergasser und Kühlerrahmen.
Motorrahmen incl. Vorderachse 10 Zoll Bremstrommeln und Antreibswelle.
und jede Menge Kleinteile.
Die Teile sind nicht neu sondern gebraucht, der Motor läßt sich gut durchdrehen, ich denke eine gute Basic für einen Neuaufbau.
Preislich habe ich mir ca. 500,-€ vorgestellt, oder macht mir ein Angebot.
Zusätzlich habe ich noch:
2 Hinterachsschwingen incl. Bremstrommel, Trompeten und Anbauteile 75,-€
2 Hinterachsschwingen ohne Anbauteile 40,-€
6 Stahlfelgen 3.5 10 Zoll gibt gratis dazu.
Wer Fragen hat kurz melden
oder wer Bilder möchte kurz e.mail mitteilen damit ich Sie versenden kann.
Die Teile kann man in 75242 abhohlen.
Gruß Frank
Hallo Didi
Danke für deine schnelle Antwort.
Nur wüßte ich gerne wie man das Gerät nennt, das den Kabelbaum mit Textilgewebe ummantelt.
Gruß Frank
Hallo zusammen
Wollte meinen neu angefertigten Kabelstrang mit einem Textilgewebe ummanteln lassen.
Leider konnte mir keiner Auskunft geben wie die Maschine heist, mit der man den Kabelstrang mit Textilgewebe umhüllt.
Im Netz habe ich leider auch nichts gefunden.
Vieleicht kann mir jemand hier im Forum weiterhelfen.
Vorab Danke
Gruß Frank
Hallo Mini Gemeinde
Ich habe folgendes Problem bei meinem Mini. Solang der Motor kalt ist läßt er sich super schalten, wenn der Motor wärmer wird wird immer schlechter und nach ca. 25 KM bekomm ich die Gänge fast nur mit Gewalt rein.
Hochschlaten geht immer noch nur runter geht nichts mehr.
Ich habe auch festgestellt das wenn ich am Berg stehe und die Kupplung trette, rollt das Auto nicht zurück, sonder bleibt stehen.
Es wurde schon folgende Teile ausgewechselt.
Kupplungsgeber und Nehmer Schlauch und Kuniferleitung.
An was kann es den noch liegern das die Kupplung nicht richtig trennt.
Für jeden Tipp bin ich dankbar
Gruß Frank:(:(
Hallo zusammen
Hätte mal folgende Fragen an die Mini Gemeinde:
Ich besitze ein Getriebe das ich gerne verbauen möchte.
Die Gänge lassen sich sauber schalten, und die Räder machen einen guten Eindruck. Gibt es eine Möglickeit die Funktion und den Zusand zu überprüfen, ohne das Getriebe in alle Einzelteile zu zerlegen.
Zweite Frage
Ist ein Ausbau der Getriebezahnräder möglich ohne das Diff auszubauen.
Vorab Danke
Gruß Frank;)
Hallo Mini Gemeinde
Bin gerade dabei meinen Mini Motor einzubauen und einzustellen, nun bin ich bei der Verteilerwelle angekommen und habe eine Frage.
Motor 12 H
Kurbelwelle drehen bis Kolben 1 auf OT ist
Beide Ventile vom ersten Kolben müßen geschlossen sein.
Dann Verteilerwelle einbauen so das die größere Nut nach oben zeigt.
Zusätzlich sollte die Nut noch mit den Schrauben des Verteilergehäuse fluchten. ( Und das ist leider nicht der Fall bei mir.)
Bis jetzt ist der Motor noch nicht angesprungen, obwohl ich einen schönen Zündfunken habe, nur habe ich das Gefühl das es zur falschen Zeit zündet.
Vieleicht habe ich auch einen Denkfehler bei der Montage.
Für jeden Hinweis bin ich Dankbar.
Frank
Hallo Peter
Danke für deine Abbildung. Der Anlasser der Verbaut war ist ein A- mit 9 Zähne und neu bestellt habe ich auch einen A- aber mit 10 Zähne. Leider gibt es davon zwei Ausührungen, einmal mit 10 Ritze und 9 Ritzel wobei der Druchmesser fast gleich ist.
Nun meine Frage: Kann ich den mit 10 Zähne einbauen ohne das was Kaputt geht.
Gruß Frank
Hallo Peter
Danke für deine schnelle Antwort. Leider verstehe ich nicht was der Unterschied von A auf A- und externen Ausrückmagnet ist. Der Anlasser wo ich neu gekauft habe ist genau baugleich wie der alte, nur ist das Rizel das beim anlassen nach vorne Rutscht nicht mit 9 Zähne sonder mit 10 Zähne.
Die Frage ist halt ob es auch mit 10 geht oder ob ich den Anlasser wieder zurück schicken muß.
Gruß Frank
Hallo Mini Gemeinde
Wollte heute den neuen Anlasser einbauen und mußte feststellen das der alte 9 Zähne hat und der neue 10 Zähne. Jetzt wollte ich mal nachfragen ob der mit 10 Zähne auch gehen würde, da der Druchmesser fast gleich ist.
Motor ist ein 12 H.
Vorab schon Danke für die Antworten.
Gruß Frank
Hallo
An meinem Mini sind 10 Zoll Bremsscheiben montiert. Nach genauer Begutachtung finde ich die Bremsscheibe sehr dünn.
Kann mir jemand kurz mitteilen wie dick die im Neuzustand sind
und ab wann die Scheiben am Ende sind.
Gruß Frank
Hallo Andreas
Gruß Frank;);)
Hallo
Bevor ich wieder alles zusammenbaue wollte ich noch folgende Frage vorab klären.
Tachübersetzung
10 Zoll
12 H Motor
Übersetzung 3,44
Leider finde ich auf meinem Tache keine der folgenden Angaben für das bestimmem des Tachritzel ( z.b. 1280/ 795)
Es sind folgende Angaben auf dem Zifferblatt
SN4421/OIAS 800
Vieleicht kann mir jemand kurz mitteilen welches Ritzel ich benötige,
da die Angaben nicht auf der Datei zu finden sind.
Vorab Danke
Gruß Frank
