Beiträge von chrisk
    Wenn er gut tiefer sein soll, dann ja. Es macht meiner Meinung nur dann sinn, wenn auch gleich eintellbare Zugstreben verbaut werden. Noch besser, ein komplettes Packet. OK, das war nicht die Frage. Also, wenn wirklich tiefer, dann SPAX gekürzt und nur das Original Hi-Lo vin RIPSPEED!
    Chris
    Bremsleistung sollte technisch gesehen die gleiche sein. Die Sportspackverbreiterungen sollten 8mm haben. Ich schlachte einen mit breiten Trommeln, sag bescheid.
    Chris
    Also mein INNO hat auch die COSMICs ohne Spurverbreiterung, ich glaube der B39 hat die breiten Trommeln. Kannst also einfach den unterschied der Trommeln messen, wenn du bis Samstag warten kannst mache ich es es für dich.
    Chris
    Weil wir Grad beim Getriebe sind. Ich werde in wenigen Wochen nun doch mein Getriebe selbst überholen, damit ich es mal lerne.
    Was ist von dem Buch von Uwe Quetschke zu halten? Ich hab den Getriebeteil etwas überflogen und es ist schon sehr hilfreich. Was sagen die alten Hasen dazu?
    Brauche ich unbedingt Spezialwerkzeug? Ja, ich würde es mir auch kaufen, denn ich werde es sicher öfter brauchen.
    Chris
    Zitat von joy
    Wie lange halten so im Schnitt bei welcher Leistung eure Getriebe? Was geht denn so kaputt?
    Mein letztes hat über 140tkm gehalten und nach dem Ausbau habe ich gesehen, dass nur ein paar Lager ersetzt werden sollten. Leistung war allerdings bei 70PS max.
    Das Rezept
    Schon der Erstbesitzer hat 20W50 verwedet und immer erst das Öl warmfahren.
    Chris
    So Leute,
    Teppich ist verlegt und Silkes Cabrio auch fertig. Jetzt kommt noch unser MINI und dann wird der Grill eingeheizt.
    und das schreiende kind
    sagmal, du bist noch wirklich jung oder?
      curana
    19 ist die Anita und nicht die Silke.
    Hab auch erfahren, dass sie doch alleine fährt. Anita erreiche ich leider nicht und weiss auch nicht ob sie wirklich mitkommt.
    Chris
    Hoi!
    _AUDAX_
    wo ist der Treffpunkt?
    unten an dem Parkplatz? Bei dir oben wirds eng mit 30 MINIs;) Wir werden ca. 11:00 in Passau sein.
    curana
    Silke ist verheiratet und hinter dir wird der 2jährige Lukas sitzen und aufpassen:)
    So und ich darf noch Teppich legen, dann zur Silke Kabel tauschen und alle Gummis ersetzen weil der Motor 2-3cm wackelt. Ein Cabrio das bei Rover gewartet wurde.
    1. Gummis sicher NIE gewechselt
    2. falsches Öl 15W40
    3. billiger NONAME Ölfilter
    und das bei etwas über 30tkm
    und und und
    dann kommt noch unser Mini dran
    Hi-Lo höher schrauben, weil sich das neue Zeug so gesetzt hat
    Türen nochmal nachstellen
    Ich schlafe dann Morgen bei der Ausfahrt auf dem Beifahrersitz.
    Ich werde Heute keine Mails mehr lesen. Sollte was sein bitte anrufen, die Nummer habt ihr ja.
    Chris
    Hi Folks!
      curana
    Das Cabrio hat einen Kabelbruch und wird Morgen nur wegen dir fertig gemacht, obwohl ich voll ausgebucht bin. Deine Coffeurin freut sich auch schon:)
    Ausserdem wo hast du schon zwei Frauen zur Auswahl, die einen Platz für dich frei haben;)
      Stefan
    Wir sehen uns dann am Samstag in Passau?
    @franca
    Stell dich nicht an und komm auch mit! Ich hab auch 100km nach Passau.
    Chris
    Zitat von PetraK
    und wie trennt man das am besten raus? da sitzt doch der bremskraftverstärker vor. muss da nicht die bremsflüssigkeit raus???? fragen über fragen....
    Ja richtig, deswegen meinste ich, dass die Servo raus muss. Bremskreislauf muss dann auch entlüftet werden. Ist schon möglich, dass es ohne Ausbau geht.
    CHris
