Da liest jemand eindeutig zu viel VW-Scene kann es sein??
Beiträge von Bulli73
Also meiner ist mit einem "Saugproppen" an der Scheibe zentriert.
Bulli
ok das werde ich dann mal am WE machen da meine Beule jetzt gerade zur Getriebereparatur ist.
Danke erstmal
Puh HA :eastgrin: :eastgrin: :eastgrin:
Die Ladekontrollleuchte zeigt mir keinen Fehler an, heißt sie leuchtet bei laufendem Motor nicht!
Sorry für die doofe Frage aber wie soll ich eine Ladespannung bei stehendem Motor messen ?? ??
Sind die zum nieten oder schrauben?
Also gut, Ihr hattet Recht.
Es liegt an der Batterie, im weitesten Sinne.
Heute Morgen wollte er schon wieder nicht. Als ich heute Nachmittag die Batteriespannung gemessen hatte wusste ich warum. 5,5 Volt waren da noch drin !!??
Hab dann mal ein wenig rumgespielt und festgestellt, dass wenn ich das Licht anlasse die Batterie sich bei laufendem Motor entleert??!!!
Daraufhin habe ich mir mal die Lima angesehen und ich habe den Eindruck, dass da was nicht i.O. ist.Wieviel Kabel mit welchen Farben gehen bei euren Limas ab??
Ich habe drei Kabel(braun, 2X dickes 1X dünnes), alle an dem gleichen Anschluß der Lima. Dann ist da noch eine Schraubverbindung die böse so aussieht als ob da etwas fehlt!!
Danke
Bulli -
hmmm..... nix is mit Bild??!!
Nun bleibt mal locker, ist doch nur Spaß.
Hi Ihr,
als ich heute von der Firma nach Hause wollte hörte sich mein Anlasser an wie ein Maschinengewehr und der Drehzalmesser drehte mit, der Motor allerdings nicht!!!
Daraufhin gab es einen mit dem Hammer auf den Magnetschalter, ohne Erfolg.
Dann dachte ich mir, leg nen Gang ein und schiebe ihn mal ein bischen hin und her, in der Hoffnung, daß sich da etwas losrüttelt. Ohne Erfolg. Das MG geklacker war weg, es klackte nur noch ein mal pro Startversuch.Zu guter letzt hab ich ihn angeschoben, er sprang auch sofort an.
Zuhause angekommen machte ich in aus. Starte ihn wieder und er rante sofort los, als ob nie was war!!??An der Batteriespannung kann es nicht liegen die ist neu. Auch die Pole habe ich letztens erst gereinigt. Das Masseband im Motor sieht so schlecht auch nicht aus. Regenwetter hatten wir auch nicht
Was kann der Grund dafür sein???
Danke
Bulli -
Also Leute gibt es, nicht zu fassen
AlsO ICH Bin miR nicht SICHER was er uns DAMIt saGen WIll
rofl :eastgrin: :eastgrin: :eastgrin: :eastgrin: :eastgrin: :eastgrin:
@Coopcap
ja sicher Rost, rostet deiner nicht ?? -
*autsch* puh ha, wem es gefällt
Hi
geh zu einem Heizungsmonteur und bitte ihn recht nett um ein stück 100er Rohr. Dann kauf dir nen Schweißgerät und brenne das Biest fest
Wenn dich die Polizei fragen sollte was ist das, musst du so tun als ob du aus dem Ausland kommst und sie nicht verstehst -
@ miniskus
Also meinen "Alten" hättest mit nem Mini sicherlich nicht verblasen!!!!
Der hatte auch zwei nette 48 Weber draufda brauch man keinen Sportauspuff
@ Andreas
Also mit dem Portmonaie ist das sone Sache
Da ist z.Z. nicht viel zu holen.
Aber der Geradeauslauf des Wagens ist absolut korrekt. Also die Spur ist es nicht, denke ich.
Den Luftdruck werde ich gleich morgen mal kontrollieren!!!
Vielleicht muss ich mich auch nur an das neue Handling gewöhnen. Das hoffe ich zumindestErstmal vielen Dank für die vielen Tip's
Bulli
