Ich habe die Dichtung immer bezahlt bekommen.
Aber nur dann wenn man sie nicht zerstörungsfrei abbauen kann.
Weiss nicht wie das bei einem Mini aussieht?!!
Bei der Schweisserei kann ich auch nicht helfen
p.s was das fürn Lenkrad!!!
Die Benzpumpe hat ne Sicherung. Keine Ahnung welche
Schau mal im Motorraum im Sicherungskasten da müsste eine dann jawohl durch sein
Bulli
nene mir geht es nicht um das Radio. Das war nur ein Beispiel.
Hat sich aber auch schon erledigt!
Trotzdem Danke
HiHo
mir scheint, Du hast etwas mehr Ahnung von Elektrik als ich
Vielleicht kannst Du mir auch bei diesem Problem helfen.
Ich suche ein Stromführendes Kabel welches bei Zündung ein und Anlassen strom führt. Radio / Lüftung gehen immer aus wenn der Anlasser betätigt wird!!
Kannst mir da weiterhelfen??
Shit will nicht schalten
keine Chance??????
Also erstmal eins, ..SCH...sse jetzt hab ich die Mädels schon terrorisiert
Aber egal das müssen sie abkönnen
Also den Schaltplan kann ich dir Zuschicken. Das wäre ja klasse wenn du da was drehen könntest !!
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…ner_bausatz.pdf
OK dann gibbet jetzt wat an die Ohren
ich erhielt von Conrad folgendes Statement:
Sehr geehrter Herr Liesenberg
Danke für Ihre Anfrage,
Der Drehzahlwarner ist für eine größere Drehzahl als 4500 U/min geeignet.
Sie können dieses Gerät anhand des Potis auf Ihr Gerät passend einstellen,
da dies nur Impulse verarbeitet.
Wir hoffen Ihnen somit weitergeholfen zu haben.
Hier werden Sie geholfen !!
Also wie jetzt.....
Welches Kabel im Fahrgastraum hat Zündungsplus??
Ich brauche ein Kabel das selbst beim anlassen des Motors Strom führt. Radio, Lüftung gehen dafür nicht da sie sich abschalten sobald der Anlasser dreht
HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
4500U/min?? das aber arg wenig. Da steht in der Beschreibung drin, dass man das sogar für Motorräder verwenden kann und die Drehen um einiges höher als nen Mini z.B. das schon merkwürdig.
Ich werde die Jungs und Mädels bei Conrad mal ein wenig nerven. Mal sehen was die dazu sagen
Hi Ihr
Hat schonmal einer dieses Ding ausprobiert ??
Bestellnr. 130138 bei Conrad
hmmm... also ich hab meinen Sicherungskasten mal abgeschraubt, habe da aber nicht einen freien Anschluss, welcher Klemme auch immer, gesehen??
Das scheint ja "nur" ein Steckkasten zu sein, weniger ein Schaltkasten wie ich es aus andern Autos her kenne
Welches Kabel muss ich denn anzapfen um Zündungsplus zu erhalten??
Und dann noch so günstig. Einen Motorschaden für 5700€. Also manche merken nichts mehr
Ich glaube ich habe die Farbe
http://www.performancecoatings.dupont.com/dpc/color/stan…c/EX_LINE_5.pdf
und die die noch mehr Farben sehen wollen
http://www.performancecoatings.dupont.com/dpc/color/stan…lorstyling.html
immer die Samples anschauen, sehen nett aus
Ist das diese Firma Dupont?
http://www.performance-coatings.org/de/
Wenn ja sollen die Dir die Farbnummer nicht den Namen geben. Mit dem Namen kann der Lacker nichts anfangen denke ich
rofl 2,5 cm bei vollem, 1 cm bei leerem Tank rofl
wie geil hehe
Nichts für ungut
Naja so weit sollte er aber nicht nachgeben denke ich
Hi
also was ich hier so gelesen habe leiern die Gummies gerne mal aus. Wenn man z.B. sehr oft alleine fährt hängt die linke Seite gerne mal runter
Supergut vielen Dank
