Du solltest immer einen Lader nehmen, der für den Hubraum ausgelegt ist.
Viel Hubraum, viel ausströmende Luft - alles klar?
D.H.: Smart-Lader ist für 600-700ccm ausgelegt ...
Hab mir aber auch schon mal überlegt, einen TRI-Turbo mit 3 Smart-Ladern zu bauen ...
Klappt aber nicht, der Mini-Zyl.kopf hat zwar 3 Ausgänge, davon aber 2 mit je ca. 320ccm Hubraum davor und einer mit ca. 640ccm Hubraum davor ...
Man müsste rein theoretisch nur den mittleren Auslass nehmen, damit den Lader ansteuern. Nur ob die verdichtete Luft des Lader dann wieder die gesamt ca. 1300ccm des Mini-Motors mit Überdruck versorgen kann ... schliesslich ist er ja für die Hälfte ausgelegt.
Aber wenn man nur mit etwa dem halben Ladedruck zufrieden ist ... wenn der Lader 2 bar drücken würde, ginge ja noch 1 bar in den Motor rein, das langt vollkommen. Nur ob der Smart-Lader die 2 bar drückt ...
Sind aber nur Gedankenspielereien ... alles graue Theorie, aber ob sie so weit vom Ergebnis entfernt ist ... ?
Übrigens, der Smart läuft nur unter Ladedruck einigermaßen, ich fuhr ihn immer zwischen 4000U/min bis Anschlag ... war der Geschäftswagen.
Den Krümmer für den Metro-Turbo-Lader gibt es bei Maniflow.
Grüsse Sascha
