Ok, der neue benzindruckregler sorgt dafür, dass der Rücklauf zu ist ist in der rail. Frage selbst beantwortet, vielleicht für kommende Unwissende interessant..
Beiträge von richment
hab eine Frage an die Benzindruckregler-Profis.
Wie habt ihr denn den Rücklauf dicht gemacht? Ich baue ja sozusagen die Rücklaufleitung ab und baue den BDR dafür ein.Wie habt ihr das gelöst?
Danke und Gruß
Richard -
Also, ich präzisiere das nochmal.
Die ECU erwartet ein Signal der Lambda über zwei Kabel, hellgrün / grau und grau. Zumindest hab ich das aus dem Schaltplan / Anleitung entnommen.Die LC2 liefert das Signal ja nur über ein Kabel. Wie wäre die Lösung für den Anschluss an die ECU?
Jo, soweit noch alles klar. Aber welche Kabels schließe ich an die ecu an, damit die Ecu das Signal empfängt? Quasi welche Farbe an welchen Pin? Jemand Erfahrung damit?
ich habe mich aufgrund meiner elektronisch ausbaufähigen Kenntnisse für die Innovate entschlossen. Die schien mir einfacher vom Einbau.
Wie ist eure Erfahrung bezüglich der Emulierung des Signals? Bei der Standard ECU kein Problem? Würde eigentlich ungern mit 2 Lamddasonden fahren.
Ich habe an der LC2 zwei Ausgänge mit jeweils weiss, rot, blau und schwarzem Kabel.
Hat je,and von euch die LC2 an die Standard ECU angeschlossen. Ich würde den Ausgang dann per Software auf Sprungsonde einstellen.
Wie schließe ich den Ausgang (die unterschiedlich farbigen Kabel) an die ECU an?Danke und Gruß
Richard -
Habe folgendes Problem:
Habe einen bearbeiteten Zylinderkopf für den MPI bekommen.
Jetzt ist dieser aber an den Bohrungen für die Halterung der Lichtmaschine anders als der bisherige Standardkopf.Habe mal Bilder beigefügt.
Hatte jemand von euch ähnliche Erfahrungen?Werde mich natürlich nach Ostern an den Händler wenden, wollte aber eigentlich alles an diesem Wochenende fertig bekommen
Danke und Gruß
Richard -
Dann bin ich etwas sehr naiv an das Thema rangegegangen, nach dem Motto plug&play.
Danke für die Info! -
Könntet ihr zum dem Thema auch noch aktuelle Hardware nennen, die ich hierfür nutzt.
Habe nur alte Beiträge gefunden, eine aktuelle Auflistung wäre super!Danke
Richard -
Vorab, ich habe die Suchfunktion genutzt und aus einigen Beiträgen nicht die gewünschte Antwort finden können, bzw. fehlt mir auch das Know-how an dieser Stelle.
Mich würde das Thema Lambda Wert sehr interessieren. Kann die ECU des mpi das Breitbandsignal verarbeiten?
Abgesehen davon, dass das Kit bei k-Data ausverkauft ist.. oder dient die Anzeige dann nur zur Information?
Gibts noch andere Adressen zum Kauf?
Richard -
mein silverbullet kommt unter den hammer
keinen schrauberplatz und keine zeit momentan...
daher jetzt bei ebay -
Für'n spi...
hat jemand zufällig oben genanntes rumliegen?Gruß
Richard -
ne,vom spi
kurzes update
weißer Tacho bis 180km/h 90€
Inno 1300 armaturenbrett mit Instrumenten, kleiner Riss,
eingebaut nicht sichtbar 300€
Komplette Holz-Innenausstattung vom Silverbullet (Armaturenbrett,Lenkrad,Seitenleisten im guten Zustand)
bitte Angebot machen
Alles was zum Umbau auf BKV nötig ist(Pedale+Stange,HBZ...) 120€
Steuergerät mit WFS und Sender 85€
Tank SPI mit Pumpe 50€
Kompletter Lenkstock mit mit Zündschloss+Schlüssel und Hebeln 60€ -
links bastuck neue version, ist noch der original aufkleber (oder was davon übrig ist) von bastuck auf dem einen bild zu erkennen. nicht dass sich jemand wundert
rechts die alte version, die schellen sollten mal neu wie man sieht
habe gesehen, dass beide schonmal den asphalt geküsst haben. denke,dass ist normal und unumgänglich
also,da die meisten dann doch bilder haben möchten,stelle ich am montag welche ein...
ich ziehe um und will/kann leider nicht alles mitnehmen.
Weiterhin muss Geld zur Rostbekämpfung her,da muss mein Projekt Motor erstmal auf Eis gelegt werden.
Deshalb möchte ich mich von ein paar sachen trennen.UMS Einsteckerversion (werde mich bestimmt mal drüber ärgern, dass ich sie jetzt verkaufe)
450€
Bastuck, dtm doppelt mittig, alte Version mit rotem Gutachten 200€
Bastuck neue Version doppelt mittig 200€
(beide Edelstahl und mit Vorschalldämpfer, guter gebrauchter Zustand)
Tank SPI mit Pumpe 60€kommen auf jeden fall noch dinge dazu die nächste zeit,aber da muss ich mal bilder machen...
Richard -
hm,benzinverbrauch war normal..abgasuntersuchung war auch problemlos.
breitbandlambdasonde wäre jetzt nett
werde die leitungen mal durchgucken! -
wenn ich mal zeit habe,löse ich den kat von der restlichen auspuffanlage ab.
jetzt wo der kat ab ist habe ich den vergleich.der war vorher schon nicht ganz in ordnung,häufige startversuche haben dann für einen totalausfall gesorgt... -
auch wenn ich beim gedanken daran schreien könnte...hilft ja nichts
