Beiträge von Afterburner
    btt
    ca 80 PS, Metro Turbo Bremse, kurze Spax, rest einstellbar. Übersetzung 3,21.
    Da kannst du mal schauen, wie träge das teilweise wird, wenn es den Berg hinaufgeht. Und das sind dann schon 20 PS mehr wie Serie.
    [YOUTUBE]-geh7_xHBjI[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]qjqjTyhwkCU[/YOUTUBE]
    Ah, jetzt weiß ich wo der Afterburner wohnt.
    Da bin ich ja schon öfters direkt am Haus vorbei gefahren.
    Wie klein doch die Welt ist.
    Als Zivi oder wie?
    oder hattest da ne Freundin?
    mein Mini steht aber schon immer in der Straße, hättest ja mal nachfragen können.
    Ich weiß nicht, Videos von ersten Probefahrten sind irgendwie ermüdend langweilig! Was deine Arbeit natürlich nicht schmälern soll, so ist nu mal eine erste Probefahrt, leider wimmelt es im Net davon
    Das Video soll ja auch nicht zeigen wie toll so ein 16V ist, und wie der abgeht oder um die Ecken flitzt. Es geht nur darum, den Leuten die einen über die Zeit wärend des Umbaus begleiten ( Freunde,Verwandte, Mitleser) zu zeigen, dass die Karre endlich mal auf der Straße ist zum fahren und nicht dauern von der Straße in die Garage geschoben werden muss.
    Fertig ist mein Mini dadurch noch lange nicht.
    Und die 2. Cam sollte eigentlich den Tacho zeigen, von daher wären ein paar Minifahrer schon etwas überrascht, wie das Ding vorwärts geht.
    Wie kann ich ohne Getriebeaufkleber erkennen welche Endübersetzung verbaut worden ist?
    Ohne es jetzt ausprobiert zu haben: Ich würde den 4. Gang einlegen, da 1:1 übersetzt, und dann Kurbelwelle um eine Umdrehung drehen, und dann am Diff die Umdrehungen mitzählen.
    Problem ist wahrscheinlich, nachher zu unterscheiden ob 3,21 oder 3,44 ist, obwohl das dann ca 70° auseinander liegen sollte.
    Also theoretisch machbar.
    Dein Auto Quietscht ! :rolleyes:
    Schön, dass Du auf der Straße bist !!!:D
    Was ist mit dem Getriebe ?
    Bisschen hakelig ?
    Muss mal schauen, wo die Geräusche herkommen.
    Getriebe ist TOP! schaltet sich gut. Hab nur wo ich aus dem Kreisel kam in den 4. schalten wollten, dann aber den Rückwärtsgang erwischt. Dann hab ich halt den 5. genommen, Zieht aber trotzdem noch :D
    was ein 16fau ist...;)
    nett euch beide mal gesehen zu haben.
    endspurt bei meinem projekt. und wie immer hängt es an den kleinigkeiten.
    aber das imm gibt ansporn. (irgendwelche ziele muß man sich ja setzen.... wie waren doch gleich die ziele der letzten jahre :rolleyes:)
    also bis dann
    achim
    ( der wievielte 16vler bin ich jetzt eigentlich mit dem namen..3ter, 4ter...)
    Ja war nett, ist schon interessant sich mit anderen Umbauern zu unterhalten.
    Die Kleinigkeiten sind eben das, was einen so lange aufhält.
    Gruß Joe ( das Achim lass ich meistens weg :D )
    Irgendwo habe ich hier mal eine einstellbare Version gesehen, weiß aber nicht, bei welchem "16V-Konstrukteur" das war.
    Ist kein Problem, kann ich bei mir auch einstellen, hatte nur nicht dran gedacht, dass es da ein Problem geben könnte.
    Aber macht in der Summe schon Sinn, warum das nicht funktioniert.
    Wie schubi schon geschrieben hat, besteht eine Verbindung zwischen Reservoir und Druckkammer im HBZ. Diese Verbindung muss da sein, da sonst bei Belagverschleiß keine Flüssigkeit nachlaufen könnte.
    Diese Bohrung wird erst freigegeben, wenn der Kolben in der Ruhestellung steht.
    Wird er nur minimal (1-2 mm reichen da meist) aus der Ruhestellung gedrückt, wird die Bohrung verschlossen.
    Hier dürfte das Problem liegen.
    Kann es evtl. sein, dass bei deiner Konstruktion aus Mini-Pedaleinheit mit Honda BKV/HBZ bei entlastetem Pedal bereits ein geringer Druck auf die Kolbenstange des BKV ausgeübt wird?
    Das würde verhindern, dass bei Verwendung des Eezibleed die Flüssigkeit vom Reservoir aus, durch den HBZ strömen kann.
    Das kann schon sein, da ich von unten auch kaum Flüssigkeit aus der Leitung saugen kann, habe da so eine Unterdruckpumpe.
