Ich bin der mit dem 1380er...:D:D
Da kann ich drüber, 1590 :eastgrin:
Ich habe mal eine schöne Heckansicht gebastelt.
Bis jetzt zwar erst Photoshop, aber eventuell wird da etwas daraus.
Füllstand der Bremsflüssigkeit checken. Wenn das ok ist, dann Kabel und Schalter checken.
bevor jetzt ein Stapel von unnützen Komentaren kommt:
Mit dem Schalter wird das Warnlicht des Schalters getestet.
Das Warnlicht zeigt dir an, wenn dein Bremsflüssigkeitsbehälter zu wenig Flüssigkeit drin hat.
Na, denn alles Jute, hast dir schon nen ordentlichen Blower für deine Kerzen auszublasen gebastelt?
Zitatwäre einer bei 12tsd schwach geworden?
warum, willst du die loswerden?
@ Afterburner...wenn du schwach wirst, hast du deine Rakete nich verdient :D...
obwohl ich vielleicht bei ner 5 stelligen zahl auch schwach werden könnte :D..
Mist. ich bin wohl auch nicht besser als Du
Wenn dann würde ich die Kohle etwas aufstocken und versuchen den blauen Kombi aus der Eifel zu bekommen. :thumpsup:
Wieviel kohle haste, vielleicht werde ich ja schwach.
Der Motor ist immer noch fabelhaft, fängt jetzt aber an Öl zu verbrauchen.
Und weil jener Motor jetzt so langsam Öl verbraucht, kommt er nach dem IMM zur Revision raus.
Hast du schon Schnellverschlüsse dran?
ZitatRatet mal wer nach ostern dienstags mit 3 hasen nach köln ins schokoladenmuseum geht
HmmmmmmmmMmmmmmmmmm
hmmeld für die Sitze zum abstauben
hehe turis van hat 10 zoll und is einfach nur platt vond en federelementen
ich bin mal so frei.
Hab neu bilder vom anderen turbomobil
Schön schwarz
bin mal gespannt, ob du dir da nicht die Beine ankokelst.
Warst vorher schon wieder in der Nähe
wenn jemand einen 13" Mini mit Sportspack verbreiterungen postet, dann kann ich das schon vergleichen.
ist auch schön zu sehen, wie tief Dougies Van ist, wenn jetzt noch ein 10" postet, dann kann man die beiden wieder vergleichen.
Bilder wären dazu halt nicht schlecht.
Ich habe gedacht, ich poste mal meinen Mini von der Seite und gebe dazu die Fahrzeughöhe an.
Dadurch könnte man mal schauen, wie tief ein Mini sein muss, damit er nicht wie ein Offroad Fahrzeug daher kommt.
gemessen wurde an der Schwellerkante vorne und hinten.
Höhe vorne 235mm Hinten 250mm
Jetzt wären noch andere Mini´s interessant.
Achso, meine Verbreiterungen sind tiefer angesetzt als normal.
Heute wars endlich so weit, der erste Tag auf der Nordschleife für dieses Jahr.
Jahreskarte gekauft und gleich mal 45 Liter LPG verbraten.
Wetter war herrlich (nass) und kaum Verkehr auf der Bahn.
Wie passt jetzt das Getriebe auf der Nordschleife?
drehste im 5. schon aus?
immer noch vorhanden.
So langsam kommt der Sommer.
Wer braucht noch Reifen?
190€ ink. Versand.
Hast du auch ein Bild von Hinten?
Ist die Lambda Target völlig frei in Ihrem Handeln, oder kann man da auch nur Prozentual ihr freie Hand lassen?
Falls du das Datum mal richtig einstellen willst, hier gibts ein paar gute Tipps zu der Kamera ;). Die Strecke kenne ich glaube ich auch. Bin da schon 1-2 Mal lang gefahren, wenn ich meinen Kleinen am Wochenende mal ausgeführt habe.
Danke für den Link, aber ich kenne mich mitlerweile schon aus.
Habe heute noch 2 Micro SD Karten bekommen, dann kann ich bald mit 4 Cams filmen :D. Nöchste Woche wird das Fahrwerk eingestellt, dann kann ich auch mal angasen :thumpsup:
