wo gekauft in Deutschland?
Beiträge von Beauty
ich glaube so werde ich es auch machen
:p
für mich oder auch zweiiiiiiiiiii:p
wo hast Du sie fest gemacht löcher im boden gebohrt ?
wo wurden die verschiedenen ÜBERSETZUNGEN verbaut ?
3:1/3:44 usw weis das jemand ? -
Original geschrieben von F_Vau
Hi Beauty,
Du kannst die Pumpe vom SPI nehmen. Allerdings ist der Druck ,den die Pumpe aufbaut, für einen Vergaser zu hoch. Mußt also ein Druckregler einbauen. Hab genau das gleiche vor. Schau mal unter meinen Beiträgen nach. Minimotorsport hat so einen Druckregler.
Gruß Frankoder gleich eine andere Pumpe ?
wer kann mir die frage BITTE beantworten.
1300 Vergaser von mechanischer Benzinpumpe auf elektrische Pumpe umrüsten,wegen der mehrleistung (FÖRDERMENGE).
Ist es ratsam eine Pumpe einzubauen oder kann mann einen Tank vom SPI mit Pume (habe noch einen rumliegen ) genauso nutzen ? -
Lichtmaschine im A****
A+ sind die etwas neueren Motoren
Getriebe für 1300 A+ welches Werkzeug brauche ich um es zu zerlegen,welche teile sollte mann direkt wechseln ?
SUPI Danke
Minizeitung wo BEKOMME ich die her ? BITTE BITTE
Danke
Gruss
Michael -
Zusatzkühlerlüftermotor für Mini SPi +Vergaser sind das die gleichen ?
Ladeluftkühler nur beei Turbo SINVOLL, oder auch bei 1300 Vergaser ?
Danke Du hast mir sehr geholfen.
Gruss Michael;)
ich habe doch ein Mini (SPI) bei EBAY gekauft,wo scheinbar der Motor im A**** ist ,da ich aber noch ein Vergaser (Motor) habe dachte ich den UMZUBAUEN
Vergaser auf SPI UMRÜSTEN ist das möglich aufwand ?
Danke Michael
er steht jetz in der warmen Halle
