würde an deiner stelle bei ROVER Deutschland mal nachfragen ob die dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung dafür austellen.
Wenn du Glück hast dann hast frei fahrt mit den 165ern.;)
Arkadius
Arkadius
beim 87 sind die Masseverbindungen hinterm Wisch-Waschbehälter im Motorraum. Die haben alle die Farbe schwarz und sind mit einer Kreuzschlitzschraube an die Karosserie geschraubt. Dazu mußt du den Behälter hochziehen um die Kabel zu sehen. Bei vielen Mini-Modellen rappelt sich die Schraube los, und somit kann das auch zu einem Spannungsbruch kommen.
Arkadius
heufig ist auch der Warnblinkschalter die Ursache.Kann kaputt sein. Denn der Blinkerstromkreis läuft über den Warnblinkerschalter.
Bau einen anderen Schalter ein un probier es dann nochmal.
Arkadius
hast du ein knartschen am Gaspedal?
Wenn ja, dann läuft der Gaszug nicht richtig durch die Führung vom Motorraum in den Fahrgastraum. Meist ein Fehler durch ein mangelhaftes Gaspedal, ewentuell schräg, oder die Sehle des Gaszuges ist eingelaufen. Dadurch kann es hacken.
Hoffe dir geholffen zu haben.
Arkadius
Kontroliere mal die Masseverbindung im Mororraum, und zwar alle.
Welches Baujahr hast du den???
Um es weiter einzugrenzen.
Arkadius
hinten mußt du auf alle fälle mit Distanzscheiben fahren, ansonsten hast du bald keinen Stoßdämpfer mehr.
Vorn müssen die Kotflügel ausgeschnitten werden, weil du sonst nicht einlencken kannst. Geschnitten wird ab ca. Blinker-Kotflügel.
Andere Verbreiterungen brauchst du auch, müssen breiter sein.
Arkadius
erwärme den Handbremsgriff mit einem Heisluftföhn und schon kannst du ihn runterziehen.
Arkadius
Dübel hat recht. Ihr müßt immer dabei bedenkenn das der Motor ein Konzept ist was schon vor dem Mini auf dem Markt war, und das es damals kein Syntetic-Öl gab. Also am besten das reinfüllen was es zu der damaligen Zeit gab. Und zwar kein Syntetic-oder Teilsyntetic. Mineralisch ist immer noch am besten.
Arkadius
würde empfelen sogar 20W 50 von DUCKHAMS zu fahren.
Auf keine fall Syntetic, da es viel zu dünn ist.
Arkadius
