hallo
danke für die schnelle info
Beiträge von soksoy
hallo an alle
ich brauche für ein inno 1300 er ein benzinpumpe
henzi90 hast recht pulver ist besser als lackieren (robuster).
hallo an allesamuel hat recht beim unfall geht kein anpulvern.
ich kenne mich ja bissle mit lackieren aus und kenne auch die betriebe die pulvern bei uns in der nehe und keine von denen hat ein so grosen ofen um das ganze fahrzeug rein zu bekommen
und nach oben
noch zu haben
für die sitzbank will ich 150 euro
und zwei vorder sitze gibs umme. -
und nach oben
hallo an alle habe inno rücksitzbank abzugeben.
Teilleder und Grau .
bilder per mail. -
hallo has du auch die vorderen sitze für den inno ?
Ich würde dir raten ein Mini Bj VOR 2000 zu kaufen
DA has du mehr spass daran. -
die farbe ist egal
nur kein delle -
hallo an alle
ich brauche alle vier falzleisten mit klammern .
ALI -
hallo alex
meins du die vercrommten leisten um den tür bogen ?
habe mein tür am samstag zerlegkt ging sehr gut , im umgekerten reihen folge wieder drauf nieten .würde ich mal sagen
ALI -
danke schön
ALI -
hallo an alle.
hab schon mit such funktion versucht aber nicht weiter gekommen.
meine frage : 1,3 motor kopf dichtung wie run beschriftung TOP nach obenGruß
ALI -
danke peter
hette ich das gewusst das das so ausartet hette ich nicht gefragt ob steuerkettendeckel wech muss . hets einfach weg gemacht
trotzdem denke an alle. -
hallo miniwilli
nein ich bin nicht böse has recht habe die nötigen kenntnisse nicht .
es sind ja nur schrauben und muttern so ein motor zu not kann ich mich ja hier im forum durchfragen .
und noch was wichtiger ist als ich das altöl abgelassen habe war ein zahn im öl warscheinlich von getriebe. -
also zur vergeschichte des autos
das gut schtuck wurde 1998 abgemeltet und die letzten 5 jahre stant er sogar drausen . und daherr nehme ich mal an das die kolben ringe verklebt sind.
motor lesst sich eigendlich sehr gut drehen die zylinder wende sehen von oben gut aus . -
hallo
also der nocke welle könnte eigendlich drin bleiben .
will nur den motor von getriebe trennen um an denn kurbelwelle ran zu kommen
dan löse ich die schrauben von den pleuel und kann kolben nach OBEN raus drücken .das ist mein vorhaben
es ist ja so wie ich es machen will machbar oder ?
wie jetzt
also mein vorhaben sind ersmal die kolben rausnehmen
und dafür mus das getriebe weg .
