Beiträge von Flash
    Hiho, wäre super wenn du vielleicht mal das ein oder andere Foto vom inneren des Zeltes machen könntest..und um das dach meines Minis muss man sich keine Sorgen machen, ja? *g*
    Ich habe selbiges Problem, bei Minispeed wurde mir aber gesagt das es sich um eine Minikrankheit handelt, wird der Mini längere Zeit von schweren Fahrern ohne Beifahrer gefahren, werden die Dämpfer an der Fahrerseite stärker beansprucht und der verschleiß ist wesentlich höher, wodurch es zu dieser 'Schräglage' des Minis kommt.
    Der Mini steht sowieso erstmal, bis ich weiss was es ist, ich habe das Glück auf andere Autos zurückgreifen zu können, auch das ich solange keine 160 mehr fahre versteht sich von selbst.
    Das es an den Radlagern liegt würdet ihr aber ausschließen? Ich war gestern bei Minispeed in Tönisvorst, deren KfZ-Mechaniker vermutete nämlich auch das es an den Radlagern liegen würde, da hab ich gleich 2 neue mitgenommen, die würd ich aber jetzt nicht verbauen lassen wenns daran nicht liegen kann.
    Danke schonmal für die bisherigen Antworten :)
    Hallo erstmal,
    ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mir das richtige Unterforum für mein Problem ausgesucht habe, aber ich versuchs einfach mal hier.
    Ich habe mir vor etwa 3 Monaten einen gebrauchten Rover Mini British Open zugelegt, neulich auf der Autobahn musste ich feststellen dass das Auto ab einer Geschwindigkeit von 120 kmh anfängt stark zu vibrieren, besonders schlimm bei den Geschwindigkeiten 120, 140 und 160 kmh, dazwischen nimmt die vibration immerwieder ab. Bei 160 viel es mir allerdings schon schwer das Lenkrad festzuhalten.
    Hat jemand selbiges Problem schon einmal gehabt und hat eventuell einen Lösungsvorschlag? Ich selbst würde vorerst auf ein defektes Radlager tippen, da der Wagen vorne rechts hinter der Bremsanlage ziemlich mit Öl verschmiert war, was aber auch an seinem Werkstatt aufenthalt von vor kurzem liegen kann, da ich ein neues Getriebe sowie eine neue Kupplung verbauen lies.
    Ich bin auf jedenfall für jeden Rat dankbar und hoffe das irgendjemand die Lösung für mein Problemchen kennt.
    MfG
