Beiträge von tanne
    in meinem tüv bericht steht ich habe (20521 lenksäule Spiel) was kann ich machen hab ein 1000 mini bj 1990
    erbitte dringente antwort danke in voraus
    Wenn der Kupplungsabzieher richtig angesetzt und bedient wird,
    d.h. die Hauptabziehkraft nicht aus dem Abzieher geholt wird, sondern dadurch, daß die beiden Konen (männlich zu weiblich) zueinander in Schwingungen versetzt werden, während gleichzeitig der Abziehzug besteht, dann ist in fast allen Fällen zerstörungfreies Arbeiten möglich.
    Wenn detaillierte Erklärungen nötig aus Effizienzgründen bitte telefonisch.
    Andreas Hohls
    du hast dich leider noch nicht gemeldet
    mir den abzieher direckt von rover gekauft und angesetz druck aufgebracht und mit softhammer versucht in schwingung zu setzen ,habe ca 15 min. gehämmert und es tut sich nichts außer das ich das gefühl habe den mittelbolzen vom abzieher abzubrechen,kann du mir weiterhelfer was ich tun muss
    ps vielen dank tanne
    nein habe ich noch nicht abbekommen habe mir den abzieher direckt von rover gekauft und angesetz druck aufgebracht und mit softhammer ve4rsucht in schwingung zu setzen ,habe ca 15 min. gehämmert und es tut sich nicht auser das ich das gefühl habe den mittelbolzen vom abziehen abzubrechen,kann mir jemand jetzt noch sagen was ich machen kann
    Andreas Hohls
    gib mir mal bitte deine tel. nummer stevetannenberg@yahoo.de bitte dazu schreiben das ich weiß wer-warum danke tanne
    vielen dank erstmal für die reichlichen anworten von euch allen ich weis ich stelle mich nicht gerade gut an beim mini aber nun mal zu deiner aussage
    (einfach auf Deckel mit Entlüftung umstellen)wie ist das gemient soll ich ein anderen tankdecker drauf machen oder was für ein decke??
    Hört sich meiner Meinung nach verstopfter Tankentlüftung an. Der Tankdeckel ist wahrscheinlich "dicht", soll er beim SPI auch sein. Trotzdem einfach auf Deckel mit Entlüftung umstellen (ja...ja..bin Vergaserfahrer daher etwas umständliche Beschreibung).
    Offensichtlich wird der Spritnachlauf zum Motor durch den entsatndenen Unterdruck im Tank unterbrochen. Nach einer Weile hat sich der wieder normalisiert bis zum nächsten Mal, bis das Spiel wieder von vorn losgeht.
    hallo habe ein problem mit mein mini
    motor geht wehert da fahrt ohne vorwahrnug einfach aus ,nach kurzer zeit (1minute)kann mann ihn wieder starten, nach kurzem weg geht das ganze von vorne los ,vorweg ,sprit is voll und kommt auch vorne an
    vielen dank tanne
    vielen dank für deine antwort
    ich abe mir die arbeit gemacht und habe die achse aus gebaut und nun stellt sich für mich die frage
    erstes sitz der simmerring auf der ausgangswelle ist der offen und aus welchem material ist dieser
    habe ein problem,habe an mein mini motor gewechselt und jetzt tropft er zwischen antriebewelle und diff auf der rechten seite muss dazusagen habe den motor aus´m netz
    jetzt meine frage wo ran kann das liegen und was muss ich beim ausbau beachten bin neu in bei mini schraube sonst andere autos
    Könnte es sein dass die Kupplung entlüftet werden muss bzw. Nehmer- oder Geberzylinder nicht mehr ok sind?
    Wird's besser wenn man vor der Schalten mit der Kupplung 'pumpt'? Wie groß ist der Hub des Nehmerzylinders? Tritt dort (an der Manschette) Hydrauliköl aus? Geht der Nehmerzylinder wieder (langsam) zurück obwohl Du auf der Kupplung stehen bleibst?
    Grüße,
    Klaus
    hallo klaus,die kupplung funtioniert einwandfrei.die gänge 1+2 sowie 3+4 lassen sich gut schalten,nur der rückwärtsgang läßt sich nur nach langem fummeln schalten.wenn du etwas weißt. danke im voraus. gruß tanne
    habe schwirigkeiten mit der schaltung meines mini er schaltet aber schwer ins besondere in den rückwärtsgang
    habe schon das schaltgestäge gewechselt und keine veränderung
    was kann ich noch tun?
    danke ich voraus
