bei den einspritz-mini´s wird die ekp über ein relais mit plus versorgt. dieses relais schaltet nur dann, wenn es über das steuergerät an masse gelegt wird.
das steuergerät schaltet aber nur an masse, wenn es vom motor ein drehzahlsignal bekommt und die zündung an ist.
soviel zur theorie.
wenn dein mini diese super-alarmanlage-mit-wegfahrsperren-funktion besitzt (denke mal ja) dann überprüf doch mal, ob beim betätigen der handsender ein klacken wie bei einem relais zu hören ist. wenn nein, dann tausche mal die batterie vom handsender. kann sein, das die wegfahrsperre nicht freischaltet.
gut das wäre das größere problem.
wäre auch gut möglich, daß die relaiseinheit im motorraum eine tackelkonwackt hat. äh die sicherungen hast du alle durchgecheckt?
hoffe dir weitergeholfen zu haben!
mfg
Mark Oliver
p.s.: es sei noch zu erwähnen, das die ekp ein paar sekunden nach betätigen der zündung bei nicht starten(motor dreht nicht durch) wieder ausgeht. dieses ist eine sicherheitsvorkehrung bei allen einspritzern.
