Beiträge von Veit
    In Deutschland passiert dir mit dem alte Lappen wenig.
    Im Ausland wirds evtl teurer.
    Hab meinen vor 3monaten getauscht.
    War last call für mein Baujahr....
    Hmm
    Ich bin gut mit meinem kleinen Anhänger in deine hmmmmeinfahrt gekommen 🤣
    Die Einfahrt ist ja auch riesig, könnte man meinen, das war mal ne Tankstelle...
    Hmmopeds bald alle durch den Service....
    BMW wechselt nach dem ersten Jahr Bremsflüssigkeit, danach alle 2 Jahre....
    Bestimmt wegen dem Problem mit der HA-Bremse oder so...
    Ja, hier regen...
    Zulassungsstelle...
    Fahrwerk in Schein...
    Nachher hmmoped bei bmw holen...
    Noch später harley zum Kundendienst..
    Wo ist diese erderwärmung?
    Standen doch bei Kleinanzeigen drin.
    Aber ich verstehe dich: Haben ist besser als brauchen!
    Wolle Mini kaufe?? ;-)
    hmmm
    Trotzdem schon ausgegeben. Nur weil die da stehen, ist das Besitzverhältnis nicht klar. :biggrin:
    Hmmmoin
    Nicht quatschen
    HMMMachen!
    Gute Idee.
    Hätte gerne wieder einen blauen MPI, mit DGH Setup und dann zum Rüddel für den Feinschliff :starry_eyed:
    Hmmal schauen, wenn die Kündigungswelle bei uns vorbei ist :roll-eyes::scream:
    Hmmittwoch...
    Hmmopeds und Reserve Focus wieder angemeldet
    So ein Mini würde noch auf den Hof passen, aber dann wirds eng....
    Klingt gut !
    Bin jetzt in der Mini ECU nicht so drin, aber kannst Teillast usw. auch alles anpassen oder nur WOT/Vollast.
    Hört sich in jedem Fall Top an, dann kann man wenigstens an die Hardware anpassen!
    Super, dass Du das anbietest!
    Cool wäre natürlich, in Zukunft gemachte Maps zu sammeln und als Startpunkt für standard umbauten zu nutzen.
    Hmmöchte wissen, welcher tüv die gebastelten querlenker mit uniball einträgt usw...
    Ist hmmir zu heikel.
    Ein mpi Richtung dgh setup oder 10" mit Potenza Felgen wäre nice.
    Aber zur Zeit nicht finanzierbar.
    :roll-eyes:
    Wenn ich jetzt ein Projekt hole, fahr ich ja wieder 5 Jahre nicht :biggrin:
    Aber wie immer, Spielgeld derzeit unterwegs...
    Und Firma strukturiert um und schmeißt raus :roll-eyes:
    Hmm....
    Zwei Fords ;)
    hab ich voll im Focus...
    Apropos: Entlüftungsventil/schlauch Tank war defekt - kann Fochd aber nicht auf Garantie Abwickeln, weil Fehler sich nach einer Zeit wieder löscht.
    Fehler kommt immer nach dem Volltanken, wenn noch >10l drin waren...
    Hab den schlauch halt selbst gekauft - 150.-€ billiger als 3-4Tankfüllungen verfahren zum Fehler speichern.,...
    Hochdruckpumpe wird entweder gleich eine Bosch Upgrade Pumpe, oder dann im April auf Garantie..
    HMMinifahren wäre mal wieder was ;)
    Hab jetzt eben mal schnell das Dusch-Panel richtig befestigt. dank Granis Rat Fliesen nach Bohren ganz...der Bohrer ging durch wie Butter :cool:. paßt jetzt alles und Provisorium beseitigt. Dann habe ich auch mein Ladegerät wieder gefunden, Batterie vom Coras läuft. Also steht der Wiederbelebung auch nix im Wege, außer 4 Platte Reifen :roll-eyes: Der steht bei 2.0 auf einem Schotterparkplatz. am A....der Welt. Gut, dann werde ich die Winterreifen hier klar machen, mit Wagenheber dahin. und da Frauchen mir ja einen Schlagschrauber geschenkt hat, geht vermutlich Radwechsel flott. und dann hol ich den da weg wo er rumdümpelt. Mach denfertig und verklopp den, da Tochter den eh nicht nutzt (mir die Karre aber jeden Monat 100 € Versicherung kostet...
    Na zumindest geht mein Vertrag runter und ich kann den für den Mini nutzen.
    Elektro Schlagschrauber hab ich hier auch - taugt mir nix, wird nur alles dreckig mit bremsenstaub.
    nimm doch eine elektrische 12v Pumpe aus irgend einem Pannenkit, aus irgend einem Auto....
    sparst Dir das reifen montieren
    Vorschaltung haste bei "Birne" ja nix...
    und LED Röhre ist glaub auch nur ne Brücke drin...
    ABER - hab neulich LED Röhren im Keller eingesetzt - weil bekommst ja nichts anderes mehr...
    Amazon 0815
    hat angefangen mit schmoren und nur 3 Tage gehalten...
    Hab dann Phillips im Baumarkt geholt.
    schon hell - denke im Sommer tausche ich mal in der Garage, nur weils heller ist und nach 33Jahren dürfen die auch gehen...
    (leg ich aber in den Keller als Reserve)
    Dann hmmach doch mal.
    Hmmmöchte Hmman meinen, das wäre einfach, aber ich glaub nur so ne Mopedwoche mit den Kumpels wird easy...
    Beim Rest weiß ich eh nicht was ich tun soll.
    Heute erst mal den RS aus der Garage holen - 13°C, da kann ich die nächsten Logfahrten machen und ihn vollends abstimmen.
    Bzw. die letzten Änderungen kontrollieren.
    Die Hochdruckpumpe ist tendenziell müde, mal sehen, ob der um 6bar reduzierte Druck immer erreicht wird....
    Andererseits - neue ist eh bestellt. Hätte noch Garantie, aber erklär das mal dem Konzern "Hochdruckpumpe ist tendenziell müde" in 2 von 5 logfahrten sackt der Druck ab... Natürlich wirft das NOCH keine Fehlemeldung...
    Das ist bei der Garantieverlängerung der Verlängerung, die ab April läuft einfacher.
    Da sagt die Werkstatt denen nur was defekt und was es kostet, ohne Tester und ewiges hin und her mit dem Hersteller ;)
    Unkraut könnte man hier schon wieder weg machen...
    Heute ist hier Tag der defekten Birnen...
    Badezimmer und Küche... wie wenn ein Ablaufdatum drauf wäre.
    Natürlich für die kleine Deckenlampe im Bad keine E14 mit max 6cm Gesamtlänge da...
    Küche E27 - man könnte ja statt 3x25 Watt 3x4,3W LED einbauen.
    toll - die 4,3 Watt LEDs laufen in der Fassung nicht an.
    Also 2x13W LED verbaut (keine dritte lagernd) - Taghell - klar, ist wie 2x50Watt normal...
    Hmm...
    Oh falsche Thread, aber Licht an und Birnen passt ja...
