mag sein das ich nicht viel Ahnung vom mini habe, aber bitte kein "Schreibeling".
Habe übrigens vor 35 Jahren bei British Leiland gelernt.
Trotzdem danke für die Bemühungen
Beiträge von minimu
Hallo minifreunde,
bin auf der Suche nach ein guterhaltenen Satz Revofelgen 5,5X12 vierstern, oder so.
Bitte um angebote
Grüße -
Hall,
hätte eventuell auch Interesse, vorrausgesetzt der Preis stimmt. Farbe?
Kanst Du mir denn nennen?
Grüße -
mach Dir keine gedanken passen ganz bestimmt, an den "mechanismus" hat sich nichts geändert beim mini.
Machen -
Die waren ausgeschniten und sind gerade beim karosseriebauer um die uhrform wieder zu bekommen.
Also das mit dem Keder höhrt sich nicht schlecht an
Die originallen wil ich nicht unbedingt drauf bauen.
Noch ideen?
Grüße -
das habe ich nicht erwähnt, von 13" auf 12" weil fährt sich natührlich besser.
Grüße -
danke für die spontanen Antworten.
Habe 145X60X12 gemeint nur anstatt 4 habe ich die sieben dahin geschrieben,
gelten eure Antworten trotzdem noch, oder diferenzieren die sich nun?
Tut mir Leid und Liebe Grüße -
Hallo minifreunde,
bin dabei mein mini wieder auf 12" umzubauen.
Werde in Sommer die 175X60 Bereifung aufziehen.
Welche außer denn Orinallen Verbreiterungen kann mann draufbauen, so dass es ansehnlich wird?bin für jeden Tip froh
Danke -
angeschlossen habe ich es am Sicherungskasten 2e von oben, habe ich hier aus dem Forum.
Werde morgen einmal messen und melde mich dan, natührich mit Namen, so ein Gerät habe ich.
Danke.
Petros -
habe seit kurzem eine neue Baterie und eine Andere Lichtmaschine eingebaut.
Die Voltanzeige zeigt bei mir fast Anschlag (15V).
Wenn ich Heizung einschalte oder andere Verbraucher, geht die Spanung runter zwieschen 12 und 13V.
Bei der Heizung ist es so das je nach drehzahl die auch hoch dreht oder runter.Habe ich ein Regler Problem, oder Voltanzeige Problem?
Danke im vorraus
hät auch Interesse fals es noch da ist.
Bilder bitte an petmen@gmx.net
Danke -
wen die Bremse zur einer Seite zieht dan ist es meistens so, dass auf der anderen Seite warscheinlich etwas nicht in Ordnung ist.
Bin auch der Meinung dass bei 6.000 € solte schon tüv bei sein.
Habe schon viel erlebt mit minis, nihm einen Fachman mit und zusammen alles unter der Luppe nehmen.
Grüße -
habe noch folgende miniteile zu verkaufen:1X Heckscheibe beheitzt sehr guter Zustand, 40€ + Versand
1X Heckklappe in Rot ohne Rost 38€ + Versand
2X Türgrifmulden aussen in Chrom neu 10€ + Versand
1X Handbremsgriff alu neu 10€ + Versand
1X Orig. lenkrad British Open mit beige Leder 20€ + Versand
1X Tür Rechts in schwarz ohne rost nur ein loch nicht an der Haut mus zugeschweißt werden. 65€ + Versand
1X Wasertemp. anzeige in Magnolia neu 45€ + Versand
1X 3er tacho bis 140kmh für 35€ + Versand -
was ist der Preis vom Regler, 50% vom neuen?
Grüße -
Hallo mini Freunde,
Danke, ich werde mich morgen dran machen, mal guken was es ist.
Werde natührlich mit der Haube anfangen. Das mit den haltestock stimmt überein mit meinem orientierungssin (Rechte Seite) mal schauen.
Bis nächstes mal. -
Hallo mini Spezies,
ist dröhnen beim mini nichts weltbewegendes, oder was, oder wie?
Grüße -
Hallo minifahrer
man lernt eben immer was dazu, danke -
folgende Teile sind noch da:
Minilites aufgearbeitet in Schwarz mit silberrand mit kappen kompl. 250€
Zusatzinstrument wassertemperatur neu, von Smiths in magnolia 55€
Heckscheibe beheiz. grüngetönt 40€
Hechklappenschloss ohne schlussel 10€
Heckleuchten links und Rechts je 25€
Heckklappe in rot 40€
Eckige Stosstangen in chrom mit kleine macken je 30€
Dreiertacho 140kmh 35€
Handbremsgriff allu neu 10€
2 Türgriffmulden in Chrom neu 10€
Sitzschienenverlängerungen in Chrom 12€
Rückfahrleuchte clasic in chrom neu 32€
Nebelschlußleuchte wie orig. nur in chrom von Hella neu 30€
Motorhaube in Schwarz mit flügelembleem koml. 60€
ab zwei teilen, mengenrabat! -
Hallo mini Familie,
mit mein spi bj 94 habe ich folgendes Problem:
Beim gasgeben und ausklingen geht ein Dröhnen durch den ganzen mini, was beim fahren ja nicht der Fall ist. Geht ab ne bestimmte Drehzahl weg. (Gleicht sich aus?)
Ich würde sagen, kommt aus der vorderen rechten Ecke.
Die Knochengummis sind neu, habe ecu ausgebaut weil ich glaube die hupe flatert dagegen aber da kann man nicht viel verschieben.Kann mir da jemand einen Tip geben?
Danke -
Hallo minifreunde,
Noch zu haben sind: Preise jetzt inkl. Versand!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heckscheibe beheiz. grüngetönt 55€
Heckklappe in rot 50€
Eckige Stosstangen in chrom mit kleine macken je 45€
Dreiertacho 140kmh 45€
Handbremsgriff allu neu 12€
Rückfahrleuchte clasic in chrom neu 35€
Nebelschlußleuchte wie orig. nur in chrom von Hella neu 35€
bei kauf ab 2 teilen, mengenrabat!Grüße
