Hallo hat jemand noch einen ansaugtrichter für den HIF 44 mit offenem k&n Luftfilter.
Ansaugtricher Stub Stack (85-5041)
Hallo Emmi,
das Kerzenbild brauchst Du nicht. Sieh Dir mal unter Youtube die Anleitungen von John Twist an (Stichworte: University motors Su MG)
Da Du ja nur einen SU hast, kannst Du die Synchronisierung natürlich überspringen.
Hier z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=4nvGLgO6pj0Grüße
Dieter
Hallo Dieter, danke für die Antwort und dem tip, aber mein Englisch ist leider nicht so gut.
Lieber Gruß
Ich würde den Düsenstock auf ca. 1,7mm Unterstand stellen. Wie das geht weißt du?
Dann mal Probefahrt und Kerzenbild kontrollieren.
Hallo, kannst du mir eine Anleitung geben zum Einstellen des Düsenstocks?
Lieber Gruß
Danke schon mal für die Antworten. Und ja würde alles schon gemacht. Andere Nadel ist auch schon drin auf Empfehlung von Händler. Allerdings nur die Nadel keine Feder wie ich schon gelesen habe sollte ich vielleicht mal die gelbe Feder probieren...
Hallo, danke für die Antwort... Ehm Düsenstock verstellen weiß ich nicht über eine Anleitung würde ich mich sehr freuen. Ich habe bis jetzt an der Kraftstoff Luftgemisch schraube versucht einzustellen aber ich komme zu keinem Ergebnis und ich habe auch kein Kerzenbild wenn ich danach geh läuft er permanent zu mager.
Heyho, ich melde mich nach 5 Jahren zurück habe gestern meinen Mini aus der Werkstatt abgeholt.
Nun stehe ich wieder vor den Einstellungen an meinem Vergaser.
Könnt ihr mir bitte nochmal eine kleine Anleitung geben wie ich vorgehen muss.
Ich habe einen offenen kn Luftfilter, fächerkrümmer und eine rc40 Auspuffanlage.
Lieber Gruß und einen schönen sonnigen Tag!
Danke für die schnelle Antwort Stefan, ja wenn mir jemand meinen Motor wieder bauen könnte wäre mir auch am liebsten. Es mangelt nur noch am Motorbauer in meiner Gegend.
http://www.ebay.de/itm/3214623653…K%3AMEBIDX%3AIT
was haltet ihr davon? Mindestpreis wurde nicht erreicht aber ich habe das höchste Gebot.
Hallo ich suche einen 1300er Vergaser Motor oder jemanden der meinen defekten wahrscheinlich Kurbelwellenlagerschaden wieder reparieren kann. Ich komme aus Sachsen, 09526 Olbernhau. Wenn mir hier irgendjemand helfen könnte wäre ich sehr Dankbar!
Hallo Liebe Minigemeinde,
ich habe seit langer zeit meinen Mini in der Garage stehen da er 2012 auf der Autobahn den Geist aufgegeben hat nun will ich mich der Sache mal annehmen.
Zum Problem: Bei erhöhter Drehzahl ein sehr lautes Klackern im Motor wie auf dem Video hoffentlich auch zu erkennen ist.
Leistungsverlust sehr Spührbar
lässt sich aber noch im unteren Drehzahlbereich bis max. 50 kmh fahren
Komme aus Sachsen und habe leider keinerlei Ahnung von Motoren. Hat jemand Lust und Zeit sich der Sache anzunehmen? Als der kleine vom ADAC abgeschleppt wurde und in der Werkstatt kurz abgecheckt wurde meinten die Kurbelwellenlagerschaden.... und um das festzustellen hätten sie den Motor ausbauen und zerlegen müssen und das hätte mich in der Werkstatt ohne etwas zu reparieren 1000€ gekostet ohne wieder zusammenbauen und einbauen das erscheint mir aber ziemlich teuer.
Liebe Grüße
Jan
schubi nimmt sich der Sache an juhuuu danke für die schnellen Antworten
schauen wir mal welches das Problem ist... Ich werde euch auf den laufenden halten
grüße diddi,
ja auch im stand wenn ich den Motor höher drehen lass...
Der Mini war schon in einer Werkstatt die meinten auch das sie auf einen lagerschaden tippen...
und das dazu ein bisschen mehr gemacht werden müsste... das war mir in dieser Werkstatt zu kostenintensiv... die wollten erstmal den Motor ausbauen und reinschauen...
ich tippe auf einen Lagerschaden.
zur Erklärung:
wollte im Sommer nach Nürnberg zum Flughafen fahren... auf der Autobahn bemerkte ich das der Mini immer heißer wurde bin dann die nächste abfahrt gleich runter und da ging der Motor auch schon aus... also beim runterfahrn auf den Parkplatz bin ich dann das letzte stück gerollt... der mini fährt noch aber ab 30kmh fängt der Motor extrem an zu klakkern... und ein leistungsverlust ist auch deutlich spürbar!
Hallo ihr lieben,
hat jemand schon mal einen 1.3er vergaser Motor getauscht bzw. wieder instand gesetzt?
Ich komme aus dem Erzgebirge, und suche jem. der mir meinen Mini wieder ganz macht
wäre ja echt sehr schade drum
hi hätte großes interesse an dem vergaser.
nur mit dem preis bin ich nicht so ganz einverstanden...
brauche den um meinen mal auszubauen und neu zu machen
ist da am preis noch etwas möglich?
Liebe Grüße
meinst du damit das ventilspiel welches ich mal einstellen sollte...?
hab erst neue zündkabel + zündspule...
okay also
die kerzenreihenfolge:
4 sehr hell weiß 3 hellbraun 2 dunkelbraun 1 hellbraun
naja ich sag es mal so er geht schon ganz gut... aber trotzdem meiner meinung nach noch nicht perfekt
hi, ist hier jemand aus dem raum Hammelburg der bei meinem 1.3er vergaser mini mal die zündung und den vergaser einstellen kann? bin hier in der Kaserne auf Lehrgang und hab ein ziemlich komisches Kerzenbild,,,
Hallo ihr lieben, hab jetzt nach längerer Autobahnfahrt mein Kerzenbild mal gecheckt... und festgestellt das alle 4 zündkerzen verschieden aussehen von stark hell bis rehbraun...
habt ihr da eine idee was da los sein könnte
achja, ich hab nen 1.3er vergaser hif 44
