Moin Moin,
Ich versteigere auf ebay:
eine neue HIF 44 Ansaugbrücke von minispares
http://www.ebay.de/itm/NEU-Austin…=item3cd5ddc74a
und einen Satz ATS 5x10 Felgen.
http://www.ebay.de/itm/4-ATS-Felg…=item3cd5ddac94
endet morgen abend.
Moin Moin,
endet morgen abend.
hmm ja das ist etwas weit...
suche also immer noch...
Moin,
vielleich hat ja jemand noch originale Türhäute rumliegen weil er nie zum neu beziehen gekommen ist...
könnte ich brauchen
verkauft!!!
da war schon jemand schneller als du, frank
sorry....
ist noch da!!
sind noch da!!
auch verkauft!!!
Könnte auch an den Bildern liegen, auf denen man dank Dunkelheit NICHTS sieht
verkauft blabla bla 10 zeichen
nein nicht einstellbar
@ gizmo: hast pn
ich hab es nicht geschafft die grillecken und die schnellverschlüsse beide zu montieren.
8€ incl versandt
eine kleine Beschädigung
weiß nicht genau aus welchen mini er stammt.
Vielleicht aus nem Van?!?
20€ bei Abholung
Hab sie selber von privat gekauft, wollte sie einbauen, aber mein Motor war schon auf duplex umgerüstet worden
Zitat des Verkäufers:
"Duplex Steuerkette und Räder Satz
quasi Neu, einmal montiert und kurz gelaufen"
Sieht wirklich aus wie neu.
Hatte er bei minisport gekauft
25€ incl versichertem Versandt
Verkaufe eine neue Minispares Alu Ansaugbrücke
50€ incl versichertem Versandt
hat noch jemand eine ROSTFREIE Mk 1 / 2 Heckklappe?
an sonsten muss ich mich mal mit dem Einschweißblech beschäftigen...
Gruß, Jens
hab mal wieder fragen:
1) Bei den am motor montierten "Zacken" zum einstellen der Zündung, für wie viel Grad steht ein Zacken?
2) auf wie viel Grad sollte ich einen 1300er A-Serie einstellen?
3) Was ist der Unterschied zwischen den Heckklappen von mk1 und mk2?
Schon mal vielen Dank!!!!
Gruß, Jens
Möchte mich hier mal auskotzen, erlebe leider beim Verkauf von Teilen 2 Varianten:
1.) ja ich will kaufen, aber nicht bezahlen und auch nicht Bescheid sagen, daß kein Interesse mehr besteht, bin dann auch so blöd und packe alles schon schön ein
2.) ja will haben, aber den Preis um mindestens 50 % drücken oder geschenkt haben wollenIch denke, alles hat seinen Wert.
Harry
1) absolut. da geb ich dir recht. Wer kein interesse mehr hat sollte zumindest absagen.
Da dies aber einige nicht machen verpacke ich die sachen immer erst wenn ich das geld habe.
2) Hier hast du absolut Unrecht.
Eine Sache ist immer genau das wert was ein anderer zu zahlen bereit ist.
So ist das in der Marktwirtschaft, und da ist es auch nicht unverschämt wenn man für einen Artikel den sonst keiner haben will keine hohen Preise bietet.
Wenn du meinst dass dein Artikel mehr wert ist, dann verkauf ihn doch jemandem der dir den höheren Preis zahlt.
Wenn es den nicht gibt, dann behalt deine Sachen.
Und wenn dir jemand einen Preis freundlich vorgeschlagen hat, dann hat derjenige auch eine freundliche antwort verdient.
Ich seh da kein Problem drin und bin in so einem Fall auch nicht beleidigt.
Die Reaktion des Klappenverkäufers finde ich nur kindisch und unbeherrscht.
Bei so jemandem würde ich aus Prinzip schon nichts mehr kaufen.
hello again,
habe herausgefunden warum er so schlecht lief:
eine der Dichtungen zwischen Vergaser und Ansaugbrücke hatte einen zu kleinen Innendurchmesser, und ich hatte an der Fläche des Vergasers an die der Luftfilter kommt die asymetrische Bohrung verschlossen (die es nur auf der in fahrtrichtung rechen seite gibt).
Er lief dann auch erst richtig gut und nahm gut Gas an, aber dann lief an der ehemals verschlossenen Bohrung und am Schwimmerkammerüberlauf richtig viel Benzin raus, bei jedem Startversuch.
Ich nehme mal an das Schwimmernadelventil hat nicht geschlossen?
Der Kegel sah aber noch sehr gut aus, keine zeichen von Verschleiß.
Kann das Ventil trotzdem versagt und die Schwimmerkammer zum Überlaufen gebracht haben?
Kann es für eine Überlaufende Schwimmerkammer noch andere Gründe geben?
(z.B. zu hohen benzindruck? Mechanische Pumpe)
Ich hab auch kurz vor den Vergaser noch einen Benzinfilter gesteckt...
Bevor ich ein neues Nadelventil kaufe würde ich gerne sicher wissen das es das Problem erledigt, denn für den Turbo-HIF sind die leider nicht billig...
Schon mal wieder vielen Dank!
Gruß, Jens
Jup, das war es!
Zündung ungefähr genau neu eingestellt und er dreht normal schnell.
Er läuft zwar wie ein Sack Nüsse, aber er läuft :thumpsup:
Ich versuche das problem selbst zu finden (tippe auf falschluft irgendwo), ansonsten frage ich nochmal.
Schon mal 1000 Danke für eure Hilfe!!!!
Gruß, Jens
dann weiß ich ja was ich morgen zuerst mache :thumpsup:
ich berichte dann wenns geklappt hat
