Vielen vielen dank ! So werd ich es auch machen
Beiträge von JohnCooper84489
Ich bin das nochmal mit meinem Mechaniker durch gegangen und der hat gemeint, dass es ohne Kettenspanner schon gehen würde aber es sich dann eher negativ auswirken würde !
Also ist ein Kettenspanner am besten oder ? -
brauch unbedingt euere Hilfe wegen meiner Steuerkette!
Mein motor is jetzt grad ausgebaut und jetzt hab ich eine Kent 266 Nockenwelle drin und eine Duplex Steuerkette ! Alles perfekt eingestellt !
Nur jetzt die Fragen :1. Ich hab gehört man kann denn Kettenspanner wegfallen lassen ????
Das geht doch nicht, da ja die Kette immer gespannt bleiben sollte, da sich ja sonst die Steuerzeiten verstellen !2.Gibt es einen extra Kettenspanner für eine Duplexsteuerkette oder soll man eine originale neu benutzen ?
Schreibt mir bitte euere Erfahrungen, da ich endlich wieder fahren will :p
Suche einen Austin Wellengrill oder Mini s Grill !
Und ich suche eine Motorhaube in guten Zustand ! -
Ja an einen 45er hab ich auch schon gedacht, aber bis jetzt reicht er mir scho noch ! Der nächste Winter kommt bestimmt :D!
Hier mal ein paar Bilder
Ich glaub schon ! Hab einen 91er 1275ccm Vergasermotor ! Motor is draußen und es wird gerade eine Duplexkette verbaut ! Viele sagen, dass ich dann keinen Kettenspanner mehr brauch ! Gruß Christoph
Ach das hab ich ganz übersehen ! Wie muss ich denn leicht bearbeiten ?
Ja dann muss ich mir mal die Schrauben besorgen ! Vielen dank und mal schaun !
habe ein Problem ! Wer von euch hat eine doppelte einstellbare Duplexsteuerkette verbaut ? Wenn ich die Steuerkette drauf mach ist si zu weit drin und würde an den Schrauben schleifen ! Wenn ich jetzt aber einen Distanzring drauf machen würde damit die kette nicht an den Schrauben schleift,
dann würde die Kette an dem Deckel schleifen oder ich würde vielleicht den Deckel nicht drauf bringen !
Gibt es vielleicht einen Deckel der höher ist, als 2,7cm ?
Bitte schreibt mir mal -
So jetzt ist es dann bald mal soweit, dass mein Mini mal auf die Straße kommt !
Nach knappen 4Monaten wurden jetzt fast das komplette Heck erneuert,re u. li die Bodenbleche erneuert , re u. li Einstiegsbleche erneuert, diverse Löcher zugeschweißt und verzinnt !
Jetzt wird gerade der Motor überarbeitet:
Tuningkopf, Hochkipphebelwelle, eins. Steuerkettensatz, 40er Webervergaser,
Fächerkrümmer, kent Nockenwelle, usw... mal schaun was dann geht
Dann zu optik :
Minispeedverbreiterungen MSP7 mit Schmidt 8x13" Et4
Lackierung in HotChocolate Metallic vom neuen Mini Cooper Clubman
Innen : Sportsitze
Alles in schwarz und beigen Leder !Bilder kommen noch
Suche Motorhaube ! Zustand sollte schon gut sein un wenn es geht ohne der Leiste ! Kann auch aus Gfk,Carbon,usw... sein -
Hat vielleicht jemand einen ?
Hat denn keiner so einen Kühlergrill zu verkaufen
Preis hätte ich mir 450€ vorgestellt
Verkauft werden Schmidt Two Gates Wheels Ltd. 7x13 mit fast neuen Pirelli Drago ! Aluspzialventile sind auch drauf ! Der Lochkreis beträgt 4x100 !
Suche schwarzen Teppich für meinen 91er Mini !
Suche dringend die Spezialschrauben für meinen Mini ! Hat jemand vielleicht welche ?
