danke, ventilschaftdichtungen (die in den federn sitzen auf den ventilen) haben angeblich nur 15.oookm drauf und schauen alle elastisch und unrissig aus, was ich durch die federn erkennen kann mit der taschenlampe.
wenn zwei zylinder nebeneinander niedrigere kompressions-werte hätten, wäre ich mir sicher, daß die kopfdichtung hinüber ist. bei mir ist aber nur der erste beim kühler um 25% schlechter als die übrigen 3 zylinder. das irritiert mich, ausserdem sehe ich keine ölspur am übergang block/kopf. aber wahrscheinlich, wenn das öl dort herausquillen würde, wäre die kompression gleich null, oder?
das heisst also kopf abbauen laut buch und hoffen, daß es nicht die kolbenringe sind. kann man das noch vorher prüfen? müsste dann nicht benzin im öl sein? geruchstest am messstab?
