Beiträge von patrick7901
    Problem gelöst, ich bin heute ein paar Kilometer gefahren und habe bemerkt das zwischen 2000 und 2500 U/min der Motor ganz angenehm läuft,
    zu Hause angekommen, Verteiler ausgebaut.....
    Das Ende der Geschichte ist die Grundplatte hat geklemmt....
    Jetzt Hört sich mein kleiner endlich wieder wie ein Mini an und ich kann endlich mit den restlichen Einstellarbeiten am Vergaser fortfahren....
    Danke nocheinmal an alle.......
    Ja, Zündreihenfolge 1342 gegen Uhrzeigersinn.
    NGK werde ich beimnächsten mal auch durch Champion ersetzen, waren aber leider nicht verfügbar.....
    Aber ich bin mir solangsam ziemlich sicher dass mir mein Teilehändler den falschen Zündleitungssatz verkauft hat.
    Gruß und danke für die Antworten
    Beinahe unmöglich, habe das alles bestimmt schon fünf mal kontrolliert...
    Zündreihenfolge 1-3-4-2 angeschlossen.
    Vielleicht noch wichtig:
    Zündkerze: NGK BP6ES
    Zündkabel: Beru PowerCable
    Was für einen maximalen Widerstand hat denn ein normales Zündkabel?
    Ich habe meine gerade durchgemessen und komme auf 2kOhm !?
    mal wieder das leidige Thema...
    Kurz zur Vorgeschichte, ich besitze meinen Mini seit 8 Monaten und es
    war nun an der Zeit die Verschleißteile der Zündung zu erneuern, also gesagt getan Kerzen, Verteilerfinger, Verteilerkappe, Zündkabel, Unterbrecherkontakt und Kondensator neu. Dabei viel mir auf das die Drosselklappenwelle eingelaufen war und sich somit mein Verdacht bestätigt hat (TÜV hat bemängelt das er zu fett läuft und Zündkerzen waren auch pech schwarz), Vergaser ausgelutscht.
    also nicht lange gefackelt und den Vergaser überholt, Düsenstock, Droselklappe, Drosselklappenwelle + Buchsen neu, Schwimmernadelventil neu (Alles in Orginalzustand). Dann wieder alles zusammengebaut (hat erstaunlich gut geklaptt) und eingebaut -
    dann ging der Ärger los.
    - Vergasergrundeinstellung vorgenommen.
    - Zündung eingestellt zuerst mit Prüflampe auf 5°
    -> Motor lief absolut beschissen...
    - Zündung eingestellt wie üblich 8° 1500 U/min ohne Unterdruck mit Blitzlampe
    - Motor warm laufen lassen
    - Colortune eingebaut und angefangen Vergaser einzustellen
    -> Kein vernünftiges Standgas, hört sich an wie ein Rasenmäher, Zündkerzen
    von 1. und 4. Zylinder noch etws fett aber fürs erste ok,
    aber vom 2. und 3. Zylinder total nass !!!
    Jetzt meine Frage Kopfdichtung durch ??? :confused:
    Kompression kann ich leider nicht wirklich messen...
    Schon mal im Voraus danke für eure Antworten
    Patrick
