Hi
Hast du mal ein Bild davon, fahre genau die gleiche Dimension.
Danke & Gruss
Beiträge von phil_ed9
Verkaufe eine neue und ungebrauche, nur um Fotos zu machen aus der Packung genommene Rahmenfestlegung vorne aus Stahl. Vor ca. 1 Jahr bei Allbrit gekauft. Weiter Infos bei Allbrit.de ---> Artikelnummer C-STR642
Preis 20 Euro
So pauschal kann man das nicht sagen, Felgendimension und Einpresstiefe sind massgebend.
wenn du mir ein bild vom sportlufi schickst, bist du den vielleicht auch los
Nun stehe ich jedoch vor dem nächsten Problem, wie gehe ich weiter vor, nachdem ich bei minisport.co.uk den Einkaufswagen gefüllt habe ? Irgendwie sehe ich da nicht was mich ein Schritt in der Bestellung weiterführen würde. Brauche ich dazu diesen Coupon Code ? Drücke ich auf den Button Continue, leitet mich der Browser zur Startseite zurück. Was mache ich da falsch ????
10zeichen -
Hätte ev. Intresse am Luftfilter für den Hiff44. Schick mir doch deine Preisvorstellung sowie ein Bild per PN.
Dein Postfach ist voll -
gut dann werde dich die teurere Variante bestellen, ging mir ja nicht ums Geld.
Nun stehe ich jedoch vor dem nächsten Problem, wie gehe ich weiter vor, nachdem ich bei minisport.co.uk den Einkaufswagen gefüllt habe ? Irgendwie sehe ich da nicht was mich ein Schritt in der Bestellung weiterführen würde. Brauche ich dazu diesen Coupon Code ? Drücke ich auf den Button Continue, leitet mich der Browser zur Startseite zurück. Was mache ich da falsch ? -
Worin besthen die Unterschiede zwischen diesen zwei Sets ?
http://www.minisport.com/acatalog/info_GEG1140.html
http://www.minisport.com/acatalog/info_GEG1140AF.html
Die Kopfdichtungen sind aus unterschiedlichen Materialien so wie ich das sehe, aber masslich sind die gleich oder ? Ich weiss nun nicht welches Set ich bestellen soll. Mein Block ist ein 1275er A-, vermutlich vom inno, der Kopf ein 12g940
Habe die Sitze mit Winkeln (seitliche Befestigung des Winkels am Sitz) auf Universal Laufschienen geschraubt. Die Laufschienen Llegen auf der Quertraverse am Fahrzeugboden und sind von vorne her geschraubt, hinten Winkel an den FZ-Boden geschweisst und mit dem hinteren Ende der Laufschiene verschraubt.
Viel Spass und gutes Gelingen mit deinem Projekt.
Gruss phil_ed9p.s. hab dir ne nachricht geschickt
Hab dir ne PN geschickt.
Gruss -
Das sich beim strahlen das Haus verziehen könnte ist mir neu. Beim Sandstrahlen wird die Oberfläche leicht verdichtet, je nach dem wie lange man draufhält. Sandstrahlen ist meiner Meinung nach die beste Wahl (Preis-Leistung) um die Karosse von Lack, Spachel und Rost zu befreien.
Suche immernoch, aber bitte keine Angebote für ein Komplettset, da ich den Weber schon habe. Danke
Suche für ein 40er dcoe Webervergaser eine Ansaugrbücke sowie ein Luftfilter oder Ansaugtrichter
Besorg dir eine Blechtafel, z.B vom Karosseriespengler, schneid dir daraus ein Streifen und schweiss ihn überlappend über den entstandenen Spalt.
Falls du die Erhöhungen, welche auf ganzer Schwellerlänge nach unten gehen und nach unten offen sind meinst, diese müssen bestehenbleiben. So kann der Schweller, welche ja hohl ist atmen, sonst gammelts. Es gibt Nachbauschweller die keine solchen Öffnungen haben, möglicherweise sind bei dir bereits solche drübergeschweisst. Am besten Bilder von der Situation machen...
dann stell doch mal Preise rein, oder wartest du auf das höchste Gebot ?
Was für ein Fächer ist es denn ? Preis ?
gitbs Bilder von den Mayfair Rädern ? Hätte möglicherweise grosses Intresse daran.
Gruss
Wer kann mir sagen von welchem Hersteller das Zahnriemenkit der Ebay Auktion ist? Der Verkäufer kann mir dazu leider auch nicht weiterhelfen. Fahre selbst diesen Kit am Mini, war schon verbaut als ich den so gekauft habe.
Ich wollte gerne mal von den Kennern hier hören wie gut der Innocenti Fächerkrümmer (warscheinlich vom B39, 3in1) im gegensatz zu den LCB's ist.
Falls der LCB etwas die an Mehrleistung bringt, überlege ich mir den gegen den Inno Krümmer zu tauschen.
Zum Motor kann ich nur sagen das es ein 1300er ist, vermutlich vom B39, 12G940 Kopf serie, Hiff44 Vergaser auf einer Alubrücke und irgendeiner Kent Nocke. Endtopf ist ein RC40. Verteiler ist laut meinen recherchen serie mit Unterdruckverstellung.
Bin gespannt auf eure Antworten....
